主板型号 ib250mh rev 1.0 报修开机无显示。维修过程:插电 待机3.3v。5v 正常,电源12v也出来。触发开机除了。3.3v 5v 1.05v 2.5v。1.2v 有。其他电压都没有。...
没有原装电源,飞线接电后短接适配器检测引脚至地,隔离保护开通,公共点电压正常,5v、3.3v系统供电正常问题:待机电流奇低,不到0.01A,按下电源按键无反应,...
6.显卡最近的无散热主供电芯片加硅胶垫 7.19V并1000uf固态电容 8.拆除2060显卡的供电 9.刷BIOS 然并卵。进pe不到一分钟死机的问题并没有解决,然后我尝试了一下...
客户只说是不开机,看情况好像被摔过,拿来拆出板子打了一下电感阻值,都正常,插上电待机20ma,按开机键无反应,测3/5v都有了,开机键电压3.3正常,ec在背面,...
2联想Y7000 2020 无显卡供电 Y7000机子 开机不触 发 拆开不接COMS电池 开机有待机3.7(不知算不算偏高)5V 1.8VALW 都 有 各电感除PL3102 vccgfxcore(好像是集显...
待机0.001,触发电流上到0.380掉电,板子无短路,bios也刷过了,ec也换了,第一次插入电源只有3.3v,触发以后3 5 1v出 无其他电压,掉电以后3 1v在 5v消失,哪位...
而+3VALWP待机电压则为恐怖的4.2v,这时维修电源显示电流为150ma左右,怪不得有这么多的元件烧毁,果断断电然后根据图纸分析type没有升压,后级待机不正常,有...
装上小排线,摸着小排线严重发烫,更换小排线解决,本以为维修到此结束,在装系统的时候,发现右边USB功能不行,检查发现USB 5V 无电压,图6 2236872[/...
静态测量无短路,上电待机电压3.3V 5V正常按开机键不触发,测量IO SLP-S4 SLP-S3 PSIN有触发跳变,测量PCTL无电压,怀疑短路被拉断开RB43测量PCTL脚依然无电压,...
无电压,5脚S_TEMP 2.4V,那么问题就可以基本敲定,应该是 4脚I2C_DATA_BT1 无电压 引起的故障, 开图纸点位顺着4脚查,首先测得阻值是正常,与之连接的电阻PR24...
测量充电新片20脚有19V主供电,这时4脚应该自动生成24V,实测无开启电压24V,直接更换了充电芯片BQ738,用BQ735代替的!换完上电还是一样,用万用表测量2个场...
这时欲测其它脚位条件,偶然发现充电芯片PU301发烫,不用多想,直接换掉,公共点电压19V出来了,这时待机电流=0.0135A了,接开机键,开机指示灯亮、电流变为0....
