查看: 676|回复: 3
不触发
发表于 2023-11-21 19:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
静态测量无短路,上电待机电压3.3V 5V正常按开机键不触发,测量IO SLP-S4 SLP-S3 PSIN有触发跳变,测量PCTL无电压,怀疑短路被拉断开RB43测量PCTL脚依然无电压,断开RB13测量PCTL脚电压正常,更换QB3(2301)测量PCTL脚电压正常,依然不触发,测量PCTL脚触发后电压拉低,更换QB4(7002),触发上电无CPU电压,测量无2.5V 1.8V L15电感无1.05V 无内存电压,测量U13 3脚2脚6脚5脚无电压更换Q33(2301)测量VREF2V5无电压断开R293 R316测量Q33 D脚正常,更换U12 UB1开机正常OK
发表于 2023-11-22 07:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-25 10:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术杠杠的
发表于 2023-12-19 11:38:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴,有原理图看见元件位置就更好了
