查看: 2533|回复: 14
[已解决]
华硕X450CC 2.1不触发修复!
发表于 2023-11-8 11:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕版号X450CC 2.1 ,待机0.000,拆机,测得如下数据
5V电感实测只有0V,3.3V也没,开关上也没3.3V,全部电感对地阻值正常!其中CPU供电只有001,但是不能证明CPU短路,因为现在新的CPU阻值都接近0
发现保护隔离2个场效应管19V公共点电压没有出来,只有0.7V,对地无短路,测量管子GSD阻值都正常,直接把19V飞线接到公共点,5V和3.3V都出来了,证明待机芯片是好的!!!问题应该还是出在前级保护隔离电路!!!怀疑G级相连的零件出问题了,G级需要24V的开启电压,实际为0,根据经验G级一般连到充放电芯片BQ25,测量BQ25发现没有19V主供电,1.2.3脚电压都为0V,测试所有引脚阻值没有异常!怀疑BQ25坏,找了BQ725代换,成功修复!
修复后插电不开机测量电压,发现如下图数据供大家参考,修好后待机0.008A,发现这机器待机时候电感只出来5V的待机电压,不会出3.3V
总结:遇到没待机电流的机器,不要直接刷BIOS,应该先测量阻值和公共点电压,重点检查保护隔离电路的G级有无开启电压!
参与人数 3下载分 +6 +2 鑫豆 +6 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
花晨月夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-8 15:37:01 | 只看该作者 �
没电压也不代表这芯片有问题。被拉底拉吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-8 14:16:07 | 只看该作者 �
技术不错 分晰到位 这个芯片坏的也不少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-8 12:21:29 | 只看该作者 �
楼主分析的很详细
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-8 12:19:36 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-9 06:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2023-11-9 08:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后还是充电芯片坏
发表于 2023-11-9 08:54:39 | 只看该作者 �
楼主厉害。不过我修到这个不是ACDET就是隔离管子的问题,芯片坏的不多。
发表于 2023-11-9 11:13:30 | 只看该作者 �
技术不错 分晰到位
发表于 2023-11-9 18:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享666666
发表于 2023-11-9 18:21:54 | 只看该作者 �
分析的不错。。
发表于 2023-11-9 21:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师级别的哇哇哇
发表于 2023-11-10 08:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错分析到位
发表于 2023-11-11 11:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,厉害了!
发表于 2023-11-12 09:04:38 | 只看该作者 �
楼主分析的很详细,技术不错 ,学习了
