查看: 1866|回复: 4
联想 310S-14IKB la-E221P 不开机
发表于 2023-11-8 17:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           待机电流=0.0035A,测B+为0V,隔离没通过,测充电芯片PU301(ISL739)第1脚ACIN=2.2V,通病电阻PR306(392K)、PR310(49.9K)正常。
       这时欲测其它脚位条件,偶然发现充电芯片PU301发烫,不用多想,直接换掉,公共点电压19V出来了,这时待机电流=0.0135A了,接开机键,开机指示灯亮、电流变为0.0187A,傻眼了,这个电流明显是SLP3没有返回EC所致,查EC供电复位LID、EC_RSMRST、PCH供电、双复位都正常,EC122脚正常送出PBTN_OUT#,106脚PM_SLP_S3#始终为0V,有去无回,凶兆啊!难道CPU问题?听着卓依婷的一首《曾经心疼》五陈杂味!
        经验告诉我,遇事先别慌,先来个时序压压惊!理顺一下发现有+3VALW无+5VALW!
         怀疑短路,PL404(+5VALW)对地3百多,正常,只好查待机PU402(SY8286)条件,2345脚IN=19V正常、11、12脚EN=3V正常,15脚+5VLP=0V!元凶浮现!打对地阻值为0,+5VLP通过PJP404改名为+VL,断开PJP404后,+VL仍为对地值0,说明后面短路而非待机芯片.
           既然知道+VL对地短路了就好办了,大家都懂滴,注入5V烧鸡侍候,妖魔鬼怪速速现形!直接铲除!
           故障的主要原因:背面大面积贴膜是罪魁祸首!
参与人数 5下载分 +10 鑫豆 +9 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
风神一笑 + 2
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
许愿裟 + 1 精品文章
发表于 2023-11-8 17:44:29 | 只看该作者 �
这个好  说的挺详细 谢谢分享
发表于 2023-11-8 17:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺详细的。谢谢分享
发表于 2023-11-8 20:17:05 | 只看该作者 �
技术不错!理论扎实!经验丰富!学习了!、
发表于 2023-11-10 12:38:03 | 只看该作者 �
这都能修好啊,厉害
