ZXCVWtest
查看: 1205|回复: 13
昂达AIO-5010不触发
发表于 2023-11-23 23:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板加电电流是0,不触发,无3.3电压,待机电流0.无意中发现usb2.0接口图上红线那脚对地短路,拔掉电源后再测量又不短路了。烧鸡烧不出来,求指点。
发表于 2023-11-26 08:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-25 23:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
资安通 发表于 2023-11-25 11:59
何不把USB2.0的ESD拆了试试?红线处那个6条腿。
测了那里没有短路呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-25 16:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-25 11:59:38 | 只看该作者 �
测了那里没有短路呢  详情 回复 发表于 2023-11-25 23:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-24 09:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1500874 发表于 2023-11-24 00:12
那条应该是数据线,直通桥的
对!是数据线,但是插电就对地短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-24 00:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那条应该是数据线,直通桥的
对!是数据线,但是插电就对地短路  详情 回复 发表于 2023-11-24 09:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-26 13:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把esd管拆了,再看哦
拆掉了 ,没有变化  详情 回复 发表于 2023-11-26 15:16
发表于 2023-11-26 15:16:01 | 只看该作者 �
dfesk 发表于 2023-11-26 13:12
把esd管拆了,再看哦
拆掉了 ,没有变化
发表于 2023-11-26 15:57:50 | 只看该作者 �
从电源插口往后查呗。是不是5V短路导致保险断掉了。
5v没短路,3.3插电短路,不插电不短路  详情 回复 发表于 2023-11-26 19:45
发表于 2023-11-26 16:55:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-11-26 19:45:11 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-27 09:57:29 | 只看该作者 �
插电断路是不是有余电没放电?
不是,放电了也一样  详情 回复 发表于 2023-11-28 16:34
发表于 2023-11-28 16:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伯爵先生 发表于 2023-11-27 09:57
插电断路是不是有余电没放电?
不是,放电了也一样
