打值无短路,插电待机正常,自动上电电流跳变到0.459左右回落到0.378-0.350左右定住,过一会掉电到待机电流然后又掉到0.000电流。...
全板打值无明显异常,待机电流0.004左右,2.3 5V 1.2V 1.05V 1V 0.98V电压都已正常产生,线性3 5V也已常产生。3.这个板内存真的设计不咋地,有点不方便。4.开机...
全板打值正常无明显短路。 23016102301611 2.接可调电源上电待机 3V正常,5V 偏低...
公共点不短路,上电无电流,正常待机也无电流,不开机,3V5V没电压,U49附近 r703 19V R704 19V R704保险电阻容易坏,一坨锡连接起也行,属于通病
本帖最后由 u1562387 于 2025-3-9 09:21 编辑故障描述:无待机电流(电流为0),不开机。测量3V、5V,发现都没有产生。根据点位图和线路图往前追溯,...
最终多次反复,发现就是充电器中间检测脚19V时有时无,导致异常,但我直接从接口19V飞线到接口检测脚时EC哪里得到的是5V左右电压,我以为是分压后的2V左右,没有...
3p3处时,电压只有0.7v、按开机键无变化,用的点位图软件是维修伴侣,求大佬指点接下来该如何操作 帮助修好发红包,图中的en 工作条件 电路图不会查找下级,求...
就试着修修看,拆机测外接20V正常,隔离管后无输出,电池电压为零。再测隔离管G极无电压,把电池充上电后,居然可以正常开机了,原来是外接电源不触发也不充电。...
接修一台板号 AOS-MOH81A V1.4 OPS主板 故障是有待机 无法触发 测量 3V 5V 待机都有了 查了一下I/O条件 供电等都正常 按下开关 脚位也有跳变 检查I/O 给出的开机...
故障:是不触发,测了各路无明显烧毁短路,上电测电压B10 3.3V,5VSB OK,3VSB 5VDUAL,PCH:1.05都出来了。CPU1.8V 0.9V待机也出来了。IO:供电3.3VOK,-...
233v,整流桥后电压待机320左右,实测无负载短接启动后降到290v,连电脑空载180w会降到212,烤机590w负载降到208v,PFC电压空载负载无变化,都能稳定在392。...
华擎J3455-itx 故障为不触发,风扇不转、电源无反应。测试待机3v 5v正常,CPU桥供电 1.05v正常,CPU供电、内存供电对地正常,RSMRST#正常。IO芯片为NCT5567D,...
