查看: 679|回复: 1
[笔记本电脑]
DELL LA-C641P SMB_CLK DATA有波形,但就是不过内存
发表于 2025-2-24 17:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.全板打值除VCC_SA1.1V(值:0.022正常板0.038) 和VCC_CORE(值:0.009,正常板0.013)阻值有些偏低以外其它貌似都正常,电压也能正常产生也不拉低。
2.上带灯内存测试卡结果正常(上电测试电压也全部产生),内存复位有电压无波形。
3.BIOS刷过原厂也不行。
4.还在研究中……
下附电流跳变情况:上电从待机跳变到最高0.789--0.047-0.091-0.142-0.654-0.87左右内存复位不正功后定电流。
附:图纸点位 原厂BIOS
Dell E520,E5470,E5570 LA-C621P LA-C631P LA-C641P.pdf
1.58 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ADM80 LA-C641P (REV 1.0) (A00) (BDV).cad
2.11 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25X10_LA-C641P R1.0 UV9亮机备份数据.BIN
128 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-C641P原厂.BIN
16 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q128BV@WSON8_LA-C641P R1.0亮机备份.BIN
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-2-25 14:31:25 | 只看该作者 �
不知道和这个程序有无关系
