查看: 5102|回复: 35
求助:海韵电源通病,偶发断电重启,启动困难
发表于 2025-2-2 21:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手,第一次修电脑电源,自己用的ROG 1200w一代,海韵代工的,和海韵电源内部结构一样,主动PFC,全桥LLC谐振,同步整流,3.3和5v是DC-DC。
看过网上视频介绍和类似状况的通病,在电脑上用着突然黑屏,然后自动重启,严重时就是风扇转一下就停,反复好多次都开不起来,最早是在去年6月份就开始这种故障了。
前段时间卖显卡,甜甜圈烤机测试一下午,整机880w功耗坚持三四个小时没出过问题,今天就看看网页,也就一两百瓦的负载,却出现了问题。
最近这半年总结了一个规律,每次故障出现两三天,开始黑屏重启,有时是用了几个小时再出故障,有时是放了一夜断电没用,刚开机就出故障。初期能坚持几分钟甚至十几分钟电脑开机正常使用,然后故障加剧,重启时风扇转一下就停,反复几次后到待机状态,这时手按住开机键不放手,就是风扇一转一停的状态,每次拆开研究一两天然后自己离奇恢复,恢复后又能连续用一个多月,每天开机四五个小时都不出问题,然后再次出现上述故障,反复循环半年了。
故障时把电源拆出来短接测试也是一样状况,只连24pin模组线短接,不带任何负载,但单独短接测试不会自己重启,需要把短接线断开重连,严重时就是连上短接线继电器吸合、风扇转一下立马断电,有时也是能坚持十几分钟才出一次故障。
实测电源输出都正常,12v输出12.35,5v输出5.0几,3.3v输出也是3.3几伏,待机5.1v,PG 5.0v,-12v输出-11.8v,pson待机时2.4v,在板上测待机变压器后面也是5.1v多一点点,稳定不跳动。保护芯片是图三的WT7527V,还有一个小板上(图四图五)好像是主控芯片吧,型号是CM6901T6X
根据网上视频介绍有类似状况是海韵通病,是PFC的反馈电阻受潮阻值变化导致,或与电阻下面红胶有关。动手之前实测PFC电压392v左右,基本不变化,故障时也是这个电压,就算是变化也不超过1v ,看着好像没什么问题,保险起见我还是把白框里九颗反馈电阻拆下清洁、去除红胶,拆下单独测量九颗电阻阻值误差最大不超过0.003M,在板测量左侧三颗3004阻值9.01M,这三颗反馈的是整流桥后的电压。最右侧这组2004实测6.00M,这组是反馈PFC电压给PFC小板的,中间这路不清楚作用,在板测量不准,两端好像有电容?测量是阻值一直在变化 ,拆下单独测试是1.99M、2.00M的。PFC小板也拆了,两个并联的电阻在板测38.5K,丝印1000那个实测100Ω也没问题,上述电阻都拆下单独测量清洗,也重新打了油保护。照片看着电阻泛黄是电源原本有打胶覆盖保护 ,拆下测量后都用洗板水清洁吹干,然后用快干的油保护。空载短接通电后实测3004这组电阻后电压3.4v稳定,中间和右侧这两组2004电阻后电压都是2.5v稳定。但依然会出故障
交流输入ac 233v,整流桥后电压待机320左右,实测无负载短接启动后降到290v,连电脑空载180w会降到212,烤机590w负载降到208v,PFC电压空载负载无变化,都能稳定在392。一开始也怀疑整流桥问题,毕竟桥后电压有点低,但是单独电源短接无负载测试时,桥后290多伏,也会故障断电停机,连电脑测试负载590w的时候,电压只有208却没有停机保护。好像和故障没有直接关联。
还测量了wt7527v保护芯片和旁边几个光耦的电压,但是我量到这的时候电源又不出现故障了,怎么弄就是不保护停机了,所以只测到了待机和正常运行时的电压,求助一下大神们,我现在毫无头绪
发表于 2025-2-2 21:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另附上个WT7527V保护芯片的手册
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-5 11:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15806694710 发表于 2025-2-5 08:02
感觉不太像是pfc的问题,因为pfc的电压正常,而且也挺稳定的
那pfc没问题就查后面的llc和sr了,一级级查了,只能,靠猜应该是没戏的,理论上年久了,每个零件都可以出故障的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-5 11:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不用像不像故障的时候挂一下示波器看有没有缺口就知道了,万用表测肯定是正常的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-5 08:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18658823525 发表于 2025-02-04 13:07
还是先确定下故障在pfc还是llc,pfc的话在cm6901,llc的话才仔细查那几个监测保护脚
那pfc没问题就查后面的llc和sr了,一级级查了,只能,靠猜应该是没戏的,理论上年久了,每个零件都可以出故障的  详情 回复 发表于 2025-2-5 11:32
这个不用像不像故障的时候挂一下示波器看有没有缺口就知道了,万用表测肯定是正常的  详情 回复 发表于 2025-2-5 11:29
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-4 13:07:07 | 只看该作者 �
感觉不太像是pfc的问题,因为pfc的电压正常,而且也挺稳定的  详情 回复 发表于 2025-2-5 08:02
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-4 01:35:19 | 只看该作者 �
上个示波器挂下各个监控脚的电压波形和主电容的pfc电压波形能稍微省点力气,不然挨个猜,还是挺费劲的,好久没修evga了,前面修evga 1000G还是一年以前的事情了,有点忘记了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-4 01:18:05 | 只看该作者 �
这玩艺居然是要1200大洋,可怜长城1250w只能卖它的十分之一。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-4 01:17:19 | 只看该作者 �
交流输入ac 233v,整流桥后电压待机320左右,实测无负载短接启动后降到290v,连电脑空载180w会降到212,烤机590w负载降到208v,这个明显是pfc回路不正常,要么是桥有问题,要么是pfc回路的功率mos和二极管有轻微的短路,要么就是主芯片有问题,整个pfc回路总共就那么几样东西。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-3 17:29:56 | 只看该作者 �
当检查外围无元件故障时,可以试着换芯片。比如试着换新的WT7527。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-2 22:03:15 | 只看该作者 �
学习一下,学海无涯啊,谢谢
回复 支持 7 反对 0
头像被屏蔽
12#
发表于 2025-2-5 18:58:15 | 只看该作者 �
你测光耦时正常了,证明故障点就在光耦本身或者与光耦连着的部分电路,我搞一个台达的llc搞了很久,明知道是开机电路附近电路问题,但是一直查不出来,还把附近电路的小开关搞坏了2个,还是没搞好,把开机光耦拆出来测试的正常闪的,装回去故障照旧,后来想来想去再拆了换了个新的,故障消除。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-6 06:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分析!我这就去查查看
"严重时就是连上短接线继电器吸合、风扇转一下立马断电" 我还是坚持这个时候是PFC掉了,重现一下故障,实时监测下pfc  详情 回复 发表于 2025-2-6 12:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-6 12:20:52 | 只看该作者 �
15806694710 发表于 2025-2-6 06:04
感谢分析!我这就去查查看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-6 18:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个酷冷至尊600w,插显卡12v呢会不开机,测量75欧阻值,找了个好电源测试好像阻一样的,反正不插显卡12v没试正常用,感觉是负载不起了,会不会是电容问题,但没明显爆电容
12v有电压反馈和电流反馈2路,测电容要测D值,用电桥就行,网上很多卖小镊子的,也不贵。  详情 回复 发表于 2025-2-7 00:07
发表于 2025-2-6 23:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软故障就是很头疼的
头像被屏蔽
17#
发表于 2025-2-7 00:07:50 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2025-2-6 18:58
我有一个酷冷至尊600w,插显卡12v呢会不开机,测量75欧阻值,找了个好电源测试好像阻一样的,反正不插显卡1 ...
发表于 2025-2-7 05:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电容更换了没?
发表于 2025-2-7 10:08:12 | 只看该作者 �
能修电源的都是大神级的,我修这个都电怕了。
用绝缘手套  详情 回复 发表于 2025-3-6 08:30
发表于 2025-2-8 11:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实锤了,-12v的保护电路出问题了,两个电阻一端-12v一端+12v,中间连着一个三极管的基极,然后集电极同时连着3.3v和保护芯片7527v的13角(v33电压保护),发射极是地,如果-12v电压偏移太多就会让三极管导通拉低连着13脚的3.3v电压。导致芯片保护动作。
一开始以为wt7527v坏了,换了一个,发现还是有同样故障,在出现故障保护时,用表笔短接芯片2(GND)、3(FPOB故障输出)引脚,实测1脚有5v的pg输入,但是16脚没有5vpg输出,所以判断还是有某一路电压异常导致芯片保护,并非PFC等前端的问题。
然后我的另一个万用表有个低通滤波档位,实际就是红黑表笔之间有个20k的电阻,我就一只表笔接地,另一个表笔去碰保护芯片各个引脚,看看把哪路电压拉低会保护,测到13脚时会触发保护,顺着向上找到了这个三极管,直接测三极管基极电压或者保护芯片13脚电压没问题,基极0.104集电极3.333都没有波动,包括电源出现故障保护时也没有波动(可能需要示波器测,估计只有几毫秒峰值,万用表看不出来),然后我就用排除法,试着继续用万用表低通滤波档,把基极电压拉低,然后确实就没有出现过保护,包括有段时间故障很频繁,基本就是开机立马保护,但是只有用万用表把基极电压拉低就不会保护。所以确诊是这个电路问题。
现在是临时把这个三极管拆下来了,万用表量着基极与发射极、集电极之间压降是0.65v,反向测了不导通,阻值都无穷大,我也很迷惑是这个三极管坏了?还是那个0.1v电压不对,分压的两个电阻1213、1183拆下实测阻值是120.7k、117.7k,请问这两个电阻阻值在正常范围之内吗?算着误差是1.00x%
感觉可以另外开一帖了,evga 1200w的wt7527小板专缉,我上次就忘记了发,修好了就好了。  详情 回复 发表于 2025-2-9 15:18
包括电源出现故障保护时也没有波动(可能需要示波器测,估计只有几毫秒峰值,万用表看不出来)---看wt7527的datasheet ovp/uvp都是us级别,fluke的低通滤波居然能抓到也是很厉害的。看来有点东西。  详情 回复 发表于 2025-2-9 13:35
看来fluke的低通滤波还是挺好的,相当于可以触发偶发的信号,不过fluke的价钱也可以买示波器了,哈哈哈  详情 回复 发表于 2025-2-9 13:18
能破案的都是精彩案例,还是上个示波器比较省心一点。MMBT4401应该是通用的,还是换个稍微好点的牌子的代工厂比较放心,二极管同。1183没漂,1213感觉漂了不少,  详情 回复 发表于 2025-2-9 12:58
