查看: 443|回复: 0
求助大佬戴尔15-5577i7七
发表于 2025-2-18 10:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大佬  戴尔15-5577 i7七代 更换外壳就不开机了、拆的时候没注意手接触了电路板元件,不知道是不是静电导致某个元件烧了,目前待机电流0.06,按开机键没有开机电流,按照开机时续查,查到第8项vccdsw-3p3处时,电压只有0.7v、按开机键无变化,用的点位图软件是维修伴侣,求大佬指点接下来该如何操作 帮助修好发红包,图中的en 工作条件 电路图不会查找下级,求帮助
