当前专题: 主板不触发怎么修
华硕B85-V5 PLUS 不过内存
华硕B85-V5 PLUS 不过内存
PLUS主板一块,1744657说是售后退货了的,售后标注主板有进夜的痕迹,修不好。拿来让我看看能修好不,我抱着试试的态度。我通电能触发,装上...
标签: 214   130   阅读全文
Lenovo E40 EDGE 传说中的30分钟掉电与不过隔离维修
怀疑是温度导致的掉电 先干一下温控 发现把温控直接摘掉会不触发 但LZ只会摘温控 所以这就尴尬了 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华擎h61de维修
华擎h61de维修
一看这个板子 不触发了 这下懵逼 到此又按照不触发来修 又顺着开关跑触发电路 测得 ec 68脚O_PWRBTN#IN_R 正常 ec给桥的O_PWRBTN# 也正常 ec 75脚rsmrst 0v不...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
华硕笔记本主板X540UP加电不显
华硕笔记本主板X540UP加电不显
经测量发现主板上有个镙丝孔两个圆半边的,是需要上镙丝接地后,电池才会输出的,这个奇芭设计,心中突然一想会不会是不接电池导致不认...
X556uv严重进水腐蚀修复+浅谈bq24780s充电条件及其...
找来两个二极管弄上去VCC供电有了,但是故障依旧,怎么查ACOK就是高电平,有时候就是不触发,当时都怀疑是不是ec问题,在这之前已经换过两个24780s,应该不是...
标签: 桌面   阅读全文
苦逼的维修,泪奔的经历,让人崩溃的ThinkPad T450
有时候半夜走夜路,怕鬼就要遇到鬼,刷完合成BIOS不亮了,好吧,我还原,结果,悲催了,还原原BIOS,不触发了,难道BIOS芯片被我搞坏了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
IBM T440P不触发维修!
IBM T440P不触发维修!
今天接到同行发过来的一台T440P的本子,同行说按开关没有反应也就是不触发。插上直流电源只听到电源噼里啪啦一阵响原来是大短路啊,把电池拔掉插上电源居然不...
标签: 维修   不触发   阅读全文
英业达6050A2412201-MB-A02 随缘修板
先看看充电芯片19V正常否(不正常就查图纸修好)再去看待机芯片3/5V是否正常(不正常就查待机芯片的工作条件...看是否能触发(不触发就查EC、PCH的待机条件逐一排除...
标签: 158   214   130   阅读全文
示波器修复神州战神K610C不定时掉电
示波器修复神州战神K610C不定时掉电
结果还不到一分钟又掉电了,心里那个五味陈杂,各种抓电感后端波形,发现都是一个鸟样,这怎么修啊?一看这熊板就不是个简单的货色,只好使用双通抓波,这里还...
标签: win7   阅读全文
UP6103&UP1504S 芯片分析与错误的PDF...7788 触发掉电
参考案例帖发现U19的5脚SLP_S3#果然有3.3V,同时io的PSON始终有4V左右,镊子强短pson能开机,以为是通病,于是按帖子里面的方法改线,没想到怎么改都不成功,...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
B75A-G41不触发
B75A-G41不触发
这个电压正常了点开关还是不触发还有别的问题_测量io 先测dpwrok正常 测RSMRST电压2V(实际电压是一点多V 表子摔多了不太灵)1734188...
标签: 158   214   阅读全文
HP G6笔记本主板超级短路维修!
HP G6笔记本主板超级短路维修!
G6笔记本主板超级短路维修!HP G6的板子,型号是...
从零开始,实地笔记本小白修机实录
从零开始,实地笔记本小白修机实录
17333883.然后也没有测待机条件,想着测试一下能不能触发把...
戴尔 M421R进水不开机到7声报警维修
这个信号送到EC的68脚,机子在未触发时这个信号有0.76v,触发后变成0.08,明显不正常,找了料板没找到RT8228AZ这个芯片,直接将这个pg隔断。隔断后测量...
标签: 开不了机   阅读全文
联想E420进水维修
联想E420进水维修
同行拿来的二修机,联想E420进水,看看状态,还好吧,没怎么动 第一步:先测各大电感对地值,没有短路,看来可以加电试下。第二步:通电测试,直接上电,因为没...
标签: 手机   阅读全文
求大神解答一下
求大神解答一下
可调电源测电流,看看触不触发之类的,然后找公共点的电压出不出3.5v。现在我感觉自己已经陷入了瓶颈,师傅可能(这里是可能,因为平时看他拿图纸修过)也只是会...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K42DR通电无显,转着弯弯的维修
华硕K42DR通电无显,转着弯弯的维修
今天同行送来一台华硕笔记本,说是开机无显,叫我给他好好的研究一下,开单留下机器,开工开干,现在的生意不好做,所以在难修也要修,尽我所能的维修,话不多说...
实地小白——偶遇修补内存条亮机一例
实地小白——偶遇修补内存条亮机一例
但是外接后显示器并没有亮,接上USB键盘,准备切换到外接显示器再次测试,USB键盘可以正常使用,不管怎么切换外接显示器还是不亮,想着主板肯定是亮...
联想G470从不充电到用电池不开机维修案例
拔掉电源,电池给主板供电正常,可是当机器关机后,在用电池开机,是不触发的,插上电源可以开机,拔掉电源电池可以给主板放电,可是此时关机再用电池开机是不...
标签: 公共点短路   阅读全文
ASROCK 主板维修
ASROCK 主板维修
今天接到一片ASROCK 主板 故障是不触发 没有图纸 点位有 我是新手 每图不知道怎么修 谁有图纸麻烦分享一下谢谢
标签: 维修   不触发   主板维修   阅读全文
