查看: 3457|回复: 9
[已解决]
IBM T440P不触发维修!
发表于 2018-7-4 20:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到同行发过来的一台T440P的本子,同行说按开关没有反应也就是不触发。插上直流电源只听到电源噼里啪啦一阵响原来是大短路啊,把电池拔掉插上电源居然不短路了按下开关居然 开机了,难道是电池坏掉了?应该没这么简单吧这个电池基本上没有出现过这种问题,应该是主板上隔保出了问题。拆开主板量测PQ9果然是短路了 更换PQ9,插上电源不短路。按下开关没反应了连待机都没有了。把电池插上倒是能开机了但是直流电源一点反应都没有进系统也只显示电池在工作。这是怎么回事呢?还是来查一查吧插上电源量没PQ9的5脚没有电压产生,PQ9是P沟道的MOS管要想导通G级必须是低电平量测4脚结果是19V的电压PQ9明显不会导通的。来看看图纸要想使PQ9导通需要什么条件, 要想使PQ9导通那DISCHARGE2为低-PWRSHUTDOWN为高,量测PQ78和PQ79的2脚-PWRSHUTDOWN 3.3V正常,而DISCHARGE2 3.3V.DISCHARGE2也为高那就不正常了。查看图纸DISCHARGE2是从哪儿来的? 要想使DISCHARGE2为低那Q160的G级就得是高电平量测Q160的G级结果是一个低电平只有0.27明显不对啊。再查-DOCK_ATTACHED_BAT_OP是从哪儿来的 是通过上拉电阻分压而来的。量测这两个电阻PR1903阻值正常,而PR1904阻值有些低低只有400K,把电阻取下来量测阻值也只有700k。找了个1M的电阻装上去插上电源直接上电开机了,原来就是这个小电阻坏了。装机进系统 正常充电了,维修到此结束。
参与人数 5下载分 +10 +10 收起 理由
高唐维华科技 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhx9544 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
514906332 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-4 21:00:26 | 只看该作者 �
分析的很清楚了 或许是通病 下次遇到了 可以过来看看
发表于 2018-7-4 21:05:21 | 只看该作者 �
前几天,我也遇到过类似的问题,不过型号是Lenovo  B460
发表于 2018-7-4 22:35:17 | 只看该作者 �
分析的很细,楼主技术不错啊。快速修好了
发表于 2018-7-4 23:09:14 | 只看该作者 �
        这机器电路很复杂不过又很经典,
发表于 2018-7-5 21:54:59 | 只看该作者 �
楼主分析的挺到位的,IBM的保护隔离还是挺绕的
发表于 2018-7-6 08:51:38 | 只看该作者 �
联想T系列的机器还是很好的啊!就是修起来麻烦点。
发表于 2018-7-6 09:30:13 | 只看该作者 �
不错   简单明了清晰   赞。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-6 09:40:19 | 只看该作者 �
很棒  思路很清晰  简单明了
发表于 2018-7-6 10:02:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
图文并茂,写的很详细
