查看: 1976|回复: 15
联想E420进水维修
发表于 2018-6-1 13:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的二修机,联想E420进水,看看状态,还好吧,没怎么动
第一步:先测各大电感对地值,没有短路,看来可以加电试下。
第二步:通电测试,直接上电,因为没装CMOS电池。电流有跳变,0.02-0.06,强制关机,待机变成0.02,再开机,又到0.06,看来可以正常开机触发。
第三步:测各大电感电压,3.3V 5V  1.5V 1.8V正常
看了一下前面框架图里的供电说明,如下图:
3.3v 5v S5电压有、1.5v S3电压有、1.8vS0电压也出来了,但是1D05V_VTT电感PL4501却没有电
看来故障就是供电不完整了。
于是查了一下1D05V_VTT电压工作条件:7脚供电有,3脚EN  1点几V-0V-1点几V不稳定
记得高于1V电压应该就算是高电平了,这电压不稳定,追下来路吧
开启信号受控于PWR_1D05V_EN和RUNPWROK
PWR_1D05V_EN没有接任何元件,看来就是RUNPWROK问题,继续查来路RUNPWROK是1.8V和1.5V的电源好信号
1.8V和1.5V都正常,电源好信号也应该正常,再看RUNPWROK接U3701,在主板上找了下,果不其然呀
这块腐蚀还没处理,拿来牙刷,用酒精我洗刷刷、洗刷刷、洗刷刷、洗刷刷、刷干净,
干了以后,开机
OK,还和原来一个样子......  本来也没报太大希望
还是测下电压吧,开启信号现在是1.16V很稳定,不应该呀,开启信号都高电平了
应该出电压了呀.....测下场管控制引脚有没有波形吧,打开示波器,呃,一点动作都木有.....
再看图纸,1.5V和这1.05V是一样的芯片,果断把两个芯片调换了一下,看看是不是芯片的问题。
对比着测下吧,既然1.5V正常就看下它们的信号哪里电压不一样吧。一测不要紧,内存电压1.5V开启信号受控于S4呀
S4是3.3V呀,大哥,3.3  3.3  ......我这现在1.16V,汗
再一看,1.5V PG  1.8V PG 是3.3 S0电压上拉,这1.16V指定不对呀,晕菜,唉,太大意了,总认为高于1V就算是高电平了
也没去查芯片的说明文档....问题所在就是RUNPWROK问题了,查吧,这信号除了受控于PG还有哪里
没啥东东了,只有U3701拆下后,无果,状态一样
时间一点点的流逝...
光想着哪个元件能引起信号不正常了,对,上拉供电3.3 S0电都还没查。。。。
呃原来3.3V S0电就不正常,上电时序页
习惯性测了下转换场管,这三个都没有问题
S0电压受控于RUN_ENABLE,原来是RUN_ENABLE电压没有
RUN_ENABLE电压受控于Q3604  3605,测两个场管正常PM_SLP_S3正常
问题就在R3619 R3618 R3617 了,测R3619 3618 1脚电压都没有,没办法,把两个电阻摘下,引脚全都坏了....
看来是进水进的,把主板上的点补下锡,测一下,能跟DCBATOUT通,给电,这里的主供电也正常,看来是没问题了,两个电阻索XD扔了,换了两个
330K的,从SL410K找的,有点大,呃~焊好
上电,电流刷刷上到了1A以上,马上断电,因为上着CPU,看来应该没问题了
接屏测试,电流刷刷上来了,上到了1.1几不动了,汗,心马上凉了
这,这,这,这,这,先不修了,郁闷,先给客户换手机屏吧
换屏回来,咦,CPU什么情况,好像没拧好呢,拧了一半...
松下散热片,重新拧紧,给电,咔~,屏终于亮了!!!这活干的,傻不傻
修好了,感觉都是小问题,没修好,感觉哪哪都是问题
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wangxiaoyong213 + 2 精品文章
谢123451989 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-1 14:29:09 | 只看该作者 �
修信号 找到问题了就是小问题 找不到问题 那就什么都是问题
发表于 2018-6-1 15:12:18 | 只看该作者 �
修的号都是小问题  修不好就是大问题
发表于 2018-6-1 15:19:12 | 只看该作者 �
好厉害的楼主,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2018-6-1 15:32:50 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵经验
发表于 2018-6-1 16:42:29 | 只看该作者 �
就凭楼主就打字又上图的就应该给一下赞
发表于 2018-6-1 16:45:02 | 只看该作者 �
说实话我很反感THINKPAD的电脑,爱坏,价高,自从联想收购 以后THINKPAD就不如从前了
发表于 2018-6-1 16:51:31 | 只看该作者 �
THINKPAD的BIOS爱坏,键盘爱坏,大家以后注意了
发表于 2018-6-1 17:13:11 | 只看该作者 �
后面说的那句对,修好了都是小问题,修不好哪哪都是问题。哈哈
发表于 2018-6-1 17:52:32 | 只看该作者 �
说实话我也很反感THINKPAD的电脑,自从联想收购 以后THINKPAD就不如从前了
发表于 2018-6-1 17:58:44 | 只看该作者 �
这个机器的待机芯片很容易出问题,坏的很多
发表于 2018-6-1 19:11:10 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
聯想E420水上維修
发表于 2018-6-1 19:16:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修过程。
发表于 2018-6-1 19:25:47 | 只看该作者 �
楼主脑洞大开啊!这样也行啊!哈哈哈
发表于 2018-6-3 11:35:25 | 只看该作者 �
好厉害的楼主,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2018-6-3 11:36:47 | 只看该作者 �
其实修机主要的还是耐心多一点,楼主这技术可以的
