当前专题: 主板不触发怎么修
今天修到的一台联想新机无图纸求思路
今天修到的一台联想新机无图纸求思路
机器是由广达代工的,机器故障一开始是不触发,待机0.12,摸主板发现内存供电RT8231B芯片烧了个孔,3V芯片发烫,两个都换到后发现3V芯片RT7290A第六脚LDO短路,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
MAC A1706 不开机维修
MAC A1706 不开机维修
就是不触发 拆开后盖 发现主板已经被动过了 电池固定螺丝已经没了 而且电池接口附近电容有被焊过痕迹 又二修机 难怪拿...
标签: 214   阅读全文
华硕A88XM-A VER1.03 不触发 烧机法维修
华硕A88XM-A 故障为不触发,同行换过电源也一样 拆下来裸板,插上电源开始修,发现那板上一个待机灯会一闪一闪这样,正常的板是那待机灯是一直亮着的呢,看来有...
标签: 华硕   阅读全文
联想Thinkpad E435 待机0.03A 不触发 维修一波三折
接到联想Thinkpad E435 待机0.03A 不触发,拆机主板板号是 LA-8121P R1.0 1824676因为是微短路先检查隔离前电路,先测量VIV 正常 20V...
标签: 公共点短路   阅读全文
D425收银机主板能触发不亮机,各位知道的师傅指点下要...
D425收银机主板能触发不亮机,不插内存会报警,插内存跑码到如下图。希望知道的师傅指点下怎么搞。谢谢!18233611823360
标签: 触发不亮   阅读全文
战神Z7M-SL7D2不出CPU供电到开机报警
送走客户后,直接拆机,主板没进水,没修过,还很新,测试各大电感没发现敌情,目测也没什么新发现。因为CPU是板载的,所以都比较小心!裸板上电测试,发现没CPU...
标签: 开不了机   阅读全文
DAH95AMB8C0 华为本本进水简单维修。...
5/6脚后不能触发(让EC读不到BIOS)。EC IT8987E是否带程序这里...
标签: 130   阅读全文
雷神G150S-B 22声报警风扇狂转掉电 经验以及总结
255)]故障:触发正常进系统,1分钟机器开始报警,报警22声,同时3个灯闪烁,风扇也狂转。报警完就掉电。不进系统状态下也是一样情况。[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
近6000字的帖子!求加分!含V星H81通病首发!...
波形不对,或者缺电压,造成触发掉电,主板不稳定解决方案及快速检测判断 1.无CPU电压或者波形异常的,可以先...
标签: 自动重启   开关针电压   阅读全文
分享两台维修思路:华硕X555L 戴尔N4010版号DAUM8AMB8...
维修思路:此机子AMD显卡,花屏先考虑要回焊显卡,时间不走且有时不触发,考虑回焊桥(回焊前先打一下晶振波形,是否起震及波形正确,我是习惯不起震有电压的话先...
标签: 闪屏   阅读全文
小白小修联想Ideapad 500-15ISK不触发
拿到本,按开机没任何反应,接恒流源无待机也不充电,拆机看主板很新很干净,无进水,硬盘架原螺丝位原厂易碎贴完好,证明未拆过无维修,目测未发现明显异常,查...
标签: 公共点无电压   阅读全文
联想G470不出CPU供电
联想G470不出CPU供电
机器是老大拿来的,说开机不亮,叫检测一下什么问题好报价,看了下大概,上电明显缺电压,导致机器不亮,直接拆,拆开后看了下主板,没有进水,主板看着像是换过...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕K555L无法开机维修,电流0.6不动,刷bios曲折路
重新测量主板3-5V正常,开关3.3v也正常就是不触发开机!后面看了一下板号,我的是3.3版本的竟然刷了个2.0版本的!刷回原来的bios备份,插个键盘数字灯亮了{:mocs...
标签: 刷BIOS   阅读全文
鸿基笔记本 LA-B991P 进水不触发维修。关于不触发,...
我又是清洗又是风枪烘它,始终是不触发了。PWRBNT#的电压还是跟原来一样在跳着……是EC本身不良?还是买EC吧!要不重头再测一遍EC条件,不行再买!很快...
神州K610C-I7 D2不开机0.281电流到0.068电流维修
检修:拆机先看了一下主板,发现一电容严重腐蚀,是内存供电上管的公共点滤波电容,直接扣了,并吧几处有些脏的地方简单清理下,再插电,电流就是0.068左右停住...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
惠普F112机子不显示
惠普F112机子不显示
我都没有怎么去修了 客户问我会修不,多少钱都可以,我想了下我只能说会修 不过我自己动手维修费很高的要8XX 人家直接说不介意 能修好就行 急着出差用,那只能叫...
标签: 芯片   阅读全文
华硕P8B75-M维修记
华硕P8B75-M维修记
马上把对应的电阻换了,结果测了变成了3.3V了,这是什么情况,怎么可能不分压了呢?看上去电阻也是安装对的。那就把相连的接地电容去掉试试吧。一去掉就正常的1....
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1465不触发及触发掉电维修,修了四个小时最终...
待机电流0.02不触发,那就拆机吧,拆机后观察主板,没有维修过的痕迹,也没有进水,很干净的主板,心想应该没有大问题,也搜索过论坛,很多A1465不触发...
标签: EC待机条件   阅读全文
DELL 15-5577通病桥烧
DELL 15-5577通病桥烧
桥型号是SR30W的,前几天遇到惠普SR2C4的桥,换桥后刷原厂bios就好了,这款戴尔的这是不知道怎么修了,电压大致都正常了,原厂bios换了两家...
标签: 芯片   阅读全文
华硕A43S不触发到接屏花屏血泪史
华硕A43S不触发到接屏花屏血泪史
03不触发 拆开裸板测试触发上电 接VGA显示正常 装上屏又不触发了 屏线烧到发硬成一团了 刚好有一条屏线在不确定是不是跟这台机型号是不是一样的 看到都差不多就...
标签: 华硕   阅读全文
