查看: 10954|回复: 35
[笔记本电脑]
DAH95AMB8C0 华为本本进水简单维修。附备份BIOS,有高清大图。EC采用IT8987E
发表于 2019-3-25 00:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先来张 华为电池的特写(都是高清大图,大伙可细细欣赏):
再看板号:
进水位置CPU供电芯片。当时看到黑麻麻的心都凉了半截!不会CPU都挂了吧?洗干净发现没太大问题,老天保佑了。这种保险起见还是要拆掉芯片看看焊盘。拆掉芯片洗干净焊盘发现是有一个引脚到主板断线。芯片引脚加油加锡,主板上刮刮刮完了能补锡的都补上,完了焊回芯片,最后飞线完直接秒杀
这种在芯片引脚飞线用烙铁并不好使,这里分享一点个人的小技巧:
漆包线末端上小许焊油,烙铁烫一下,漆包线也就上锡了。供电芯片先焊回主板,别的引脚也都加焊饱满之后再来处理断线的引脚。这时我是用风枪吹的。可以把需要长度的漆包线整下来,上好锡的那端整到断线的引脚处,镊子轻轻扶一点,风枪吹融化由于同性相吸也就直接焊到引脚上啦!如果觉得连接处锡不够饱满,可取出一个0.3的珠子压扁小刀切出小部分,再放到飞线那里再吹融化上去就完美了!漆包线的另一端就随便你怎么烙铁焊了!
小结:1、此机接上电源就有待机3/5V(一直有)。
2、公共点电压11V左右!
3、待机时EC有瞬间读取BIOS,BIOS也参与触发!做了试验,短接BIOS 5/6脚后不能触发
(让EC读不到BIOS)。EC IT8987E是否带程序这里不下定论。
另附修好后备份的BIOS。
是备份的BIOS,直接刷是会亮机慢的,不过也可以给大家在维修中排除一下BIOS的问题!
另外加分是有必要的
最后是亮机图:
DAH95AMB8C0 REV C HF 秒亮备份.zip
4.41 MB, 下载次数: 127, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +25 +20 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hu1385 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
筱哲 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
同创笔记本维修 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
进行时 + 2 + 2 8代U
一叶知秋9227 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-3-25 05:49:06 | 只看该作者 �
华为的这款笔记本也是广达代工的吗?
发表于 2019-3-25 08:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上一台WT-W09的I5-7200U的机器触发电压都能出来,10来秒后掉电,BIOS刷过,无图纸无点位完全摸瞎为什么不流出图纸来?华为果然还是跟国产货其它品牌一样,无图的山寨感觉。
发表于 2019-3-25 09:28:04 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-3-25 08:03
手上一台WT-W09的I5-7200U的机器触发电压都能出来,10来秒后掉电,BIOS刷过,无图纸无点位完全摸瞎为什么不 ...
我这个华为是广达代工的主板,主板质量应该还可以
发表于 2019-3-25 09:28:21 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-3-25 05:49
华为的这款笔记本也是广达代工的吗?
是的,广达的主板
发表于 2019-3-25 09:28:37 | 只看该作者 �
华为的这款笔记本也是广达代工的吗?
是的呢,广达代工的主板
发表于 2019-3-25 09:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
                      还没有修过华为笔记本、 只看到过
发表于 2019-3-25 09:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修的技术可以一看就是老师傅
发表于 2019-3-25 09:58:12 | 只看该作者 �
华为笔记本见都没见过  感觉质量不怎么样
头像被屏蔽
10#
发表于 2019-3-25 11:22:13 | 只看该作者 �
波林电脑给你加分了
发表于 2019-3-25 11:49:58 | 只看该作者 �
意思是这款你有图纸?有的话求分享……
发表于 2019-3-25 12:55:38 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-3-25 11:49
意思是这款你有图纸?有的话求分享……
没有图纸呀。看板号知道是广达的图纸{:mocs_6:}
发表于 2019-3-25 12:56:53 | 只看该作者 �
筱哲 发表于 2019-3-25 11:22
波林电脑给你加分了
这个是真波林吗,日理万机的波总哪有空加分喔{:mocs_3:}
发表于 2019-3-25 12:58:14 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-25 09:48
这个修的技术可以一看就是老师傅
不是老师傅,只是老司机
发表于 2019-3-25 19:21:50 | 只看该作者 �
DAH95AMB8C0 REV C HF 鹅城巴图鲁修改版本售后都没有.part01.rar (500 KB, 下载次数: 8)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2019-3-25 19:23:45 | 只看该作者 �
手机热点,这速度,哎!
发表于 2019-3-25 20:50:46 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-3-25 19:23
手机热点,这速度,哎!
楼主这传的什么鬼,一大堆!
发表于 2019-3-26 08:15:12 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-3-25 20:50
楼主这传的什么鬼,一大堆!
手机热点!修机直刷BIOS
发表于 2019-3-26 19:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bois是有必要分成这么多个包么{:mocs_10:}
发表于 2019-3-26 20:06:07 | 只看该作者 �
云涛科技 发表于 2019-3-26 19:52
bois是有必要分成这么多个包么
GPRS连接,你还想咋样呢?
