查看: 12825|回复: 30
雷神G150S-B 22声报警风扇狂转掉电 经验以及总结
发表于 2019-3-20 11:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:触发正常进系统,1分钟机器开始报警,报警22声,同时3个灯闪烁,风扇也狂转。报警完就掉电。不进系统状态下也是一样情况。
此机器板号: 6-71-W65J0-D02 蓝天工厂料号:W650SJ
以前修到过此类机器很多碰到的都是Q5 场管性能不良。BIOS等问题。都搞了一遍还是有问题。怀疑显卡脱焊。加热无效。翻了翻论坛兄弟前辈的帖子果然有所收获
找到一贴:https://www.chinafix.com/thread-1189083-1-1.html 这贴的兄弟说Q5 6脚 和EC 116 脚的显卡温控总线的信号SMD_VGA_THERM断线。果断测量我的这个板子果然断了。看来有可能是通病。虽然此贴的机器板号是6-71-W65S0-D02。和我这个不同。但是我发现BIOS 居然能通用,这是我之前刷BIOS 了这个板号BIOS 得出的结果。
来看看我的跳线
直接用线连接Q5 6脚和 EC 116 脚故障修复
现在总结:蓝天代工板子若出现以上现象。可以考虑故障为:1.BIOS 程序  。2.此机类机器为Q5 6脚场管通病,其他机型不一定。3.显卡脱焊。4。断线了,如我这例。从其他兄弟和我的板子情况看。应该是板子设计有问题。
福利:在翻论坛的时候发现了一个我认为是大大的福利。有个兄弟提供了蓝天代工主板的官方链接说官方可以直接下载到 图纸和BIOS 我试了一下果然如此
蓝天官方图纸BIOS 下载链接:https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/      我为什么这样说。论坛下载要积分啊一般类似这类的BIOS 和图纸起码下载分在10分。说句不好听的10分对于没积分的兄弟那就是10元钱啊。那么以后碰到蓝天的板子可以直接去官方去下载。
进去后是这个界面
那么我们怎么下载呢。蓝天的板子上面一般有料号
W650SJ 就是了。这里w670sj是空的,所以不是W670SJ
根据料号找到对应资料
尽情免费下载吧。对于有些知道的不算什么。对于不知道的兄弟就是宝藏,不花钱的宝藏
参与人数 11下载分 +33 +30 收起 理由
wangzhilun0817 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dou309 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
杭州茂茂 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
bai2005 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-20 11:12:38 | 只看该作者 �
蓝天的主板, 老通病 ,检查你这个地方出问题    。6脚芝麻官爆掉, 断线的少见
发表于 2019-3-20 11:24:03 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-3-20 11:58:46 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。学习学习  。。。。
发表于 2019-3-20 12:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-20 15:03:12 | 只看该作者 �
                        蓝天的看着就头疼
发表于 2019-3-20 15:57:38 | 只看该作者 �
发现宝藏      加分
发表于 2019-3-20 16:53:07 | 只看该作者 �
好东西呀      居然可以下载到图纸                                       ·
发表于 2019-3-20 16:56:59 | 只看该作者 �
握草 我之前就有个这板子  也是这个问题 通病搞了一个遍  最后 没搞好   早看到这帖子就好了
发表于 2019-3-20 17:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天的还是比较好的,啥都提供
发表于 2019-3-20 22:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是这样的,蓝天的板我感觉还是很扎实,不进水真心好少断线,就是小元件的质量不太过关,不知道蓝天工厂采购的哪家公司的元件,估计是台湾的小工厂生产的。如果在国内采购正规工厂的小元件我估计它的质量很好。
发表于 2019-3-20 22:46:14 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享经验及蓝天代工板图纸链接,这个珍贵啊!必须要加分才行!
发表于 2019-3-22 14:26:45 | 只看该作者 �
主楼无私分享好东东!必须要加分才行!
发表于 2019-3-22 17:21:50 | 只看该作者 �
                   老通病了。。。。。。。。
发表于 2019-3-23 11:19:53 | 只看该作者 �
这个要收藏了,前几天才修了一个类似的故障,海尔T58的,也是开机一会报警关机,结果我拆开啥也没动又好了,就发现CPU供电模块那烫得很,处理了下交给客户了。如果回来了就检查看看
发表于 2019-4-6 13:19:07 | 只看该作者 �
简单粗暴解决问题,图太小了,没看出来什么原理,不过管用才是真理
发表于 2019-4-6 16:33:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享。看来多看别人的贴子还是有用的。
发表于 2019-4-6 17:56:27 | 只看该作者 �
真是福利呀,图纸蓝天的都在里面了
发表于 2019-4-6 19:40:52 | 只看该作者 �
我 晕。。。。。早点这个帖子就好了 我之前看论坛里很多这个问题都说Q5有问题 但是没有解决的占大多数 症状一模一样。。学习了 楼主
发表于 2019-6-20 17:54:30 | 只看该作者 �
感谢,,终于知道蓝天的BIOS怎么下了
