当前专题: 主板不触发怎么修
求杰微H61M-B7的图纸
求杰微H61M-B7的图纸
之前修了两块昂达的也是这种问题 就是没图纸不知道怎么查 跑线路跑晕了 修好下次肯定可以秒杀这系列的主板 有没兄die遇到过的 出来吐槽一下 该如何查
标签: 通病   阅读全文
SONY SVF153A1QT不触发,无法开机,请教各位大佬怎么...
主板型号DAOHKDMB6D0 REV:D...想试下刷BIOS,但是主板不上电的状态下我不会刷,故求教一下各位大佬,万分感谢!1850853 1850854
标签: 刷BIOS   阅读全文
清华同方主板G41T-CM3 档C0 怎么修啊?刷过BIOS了
怎么修啊?刷过BIOS了依旧。内存换过 依旧,内存电压 1.52V 0.75V 都有 3个3.3V也有!CPU换过。难道北桥!有谁遇到过吗?但如果放电后,第一次触发 跑到81后自动...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕X555S不开机维修!
华硕X555S不开机维修!
心想这丫的就是捡钱的机器啊、麻溜装机发现问题出现了,关机之后有待机就是触发不了。丫的没有图纸找了一个点位、而且很贵。20分就没有了...
标签: 158   阅读全文
Thinkpad s5 2nd维修过程和BIOS
本帖最后由 董永祥 于 2019-6-13 14:33 编辑机器拿来已经两天了,客户虽然没有催但是放着啃不了的钱心里怎么都难受。机器型号:Thinkpad s5 2nd 绍兴...
标签: 214   阅读全文
主板反复加电掉电怎么维修?主板开机10秒掉电故障维修...
这时盟友会问,为何不直接换主板,我这个人能修则修,而且这板没有现货,又是公司电脑,数据多,客户还不愿意重装系统。换主板旧的100要不要,你给客户200要不要...
标签: 风扇   阅读全文
主板反复加电掉电怎么维修?联想N410笔记本主板掉电...
【机器故障】客户发来说笔记本主板0.5A掉电,能反复触发【维修过程】 接手后发现网卡芯片没有,还有就是3 5V的电容换成了现在的...
主板电源保护怎么维修?...主板不通电解决方法
今天小编在这里为大家介绍一下怎么判断电源坏了以及主板不通电的解决方法,大家跟着我一起学吧。1842118 1.判断电脑电源好坏 1),先接好主机...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕H81M-D R2.0 不显示维修
华硕H81M-D R2.0 不显示维修
于时拆下CPU,上到这块主板上,能上电,也不会断电,这机我记得是不触发断线比较多,于时大概测试了一下电压,发现CPU没有电压出来 1840968 于...
联想G50 80 进水多故障变态的毛病侥幸修复
没有办法了 实在不知道怎么修了!好吧 拿起风枪 220度 对着CPU 一顿吹,边吹边开机看电流,吹个10秒多的时候不掉电了?而且电流在0.6了 看电流还像亮机了?在...
标签: 130   阅读全文
碰到拆锂电池就好的故障怎么办?
碰到拆锂电池就好的故障怎么办?
不触发,拆后壳,第一步拔锂电池,再上电,发现就可以了,装机测试一切正常。过了几天收了检测费,就还给客户了、 今天这台机器...
标签: 维修   不触发   阅读全文
dell MIH81R 13040-1M不触发,小小维修
内存供电0.7V,不正常,绿线电压还有3v,没有完全拉低,开关针的电压正常,开始进维修,主板进过蟑螂有蟑螂屎,IO旁清理加焊一下,我再上电,诶怎么不触发了,...
标签: 130   阅读全文
GA-H61M-S1 V3.0 开机断电,无法再触发维修,说要返修...
1838165结果是不敢下手 水平实在是有限不知道各位大神是怎么撬的,上次撬就把IO搞坏了一个 只能另外想办法 仔细研究图纸 发现2_5LEVEL这个电压...
标签: cpu   阅读全文
小修 海尔x3 pro开机掉电不显示 二修机 板号da0twsmb6...
不知道怎么搞了。放到一边去了。三天过去了。这两天不忙,拿出来继续研究。广达的板子 想到hwpg。示波器量了下正常3.3v。后来我无意间发现,我用示波器看到hwpg...
surface Pro5 不认盘,进PE蓝屏维修
店里小刘接修的,跟客户电话沟通说,在厦门找人维修过,说不能维修,特发来上海维修,维修单就不方便上传照片了~ 拆开...
标签: 桌面   阅读全文
标签: 桌面   阅读全文
MS-7680 VER3.2主板不触发的维修(小改电路)
下面先说一下这主板的维修经过吧。1834223客户把电脑拿来后,说开不开机。问能修吗?我说修下试试看吧。1,插诊断卡没有3VSB待机电压,测开机...
标签: 不开机   阅读全文
技嘉B75M-D2V VER1.1 不触发维修
就是这个Q41管子有问题,导致后面的电路电压不正常,因为修B75的主板不上电比较少,都是修H61 b75这些板上电断电比较多。1833209...
标签: 自动上电   阅读全文
HP-840G3-6050A2822301-MB-A01 不触发
上电 0.003不触发,呃 还有问题,是不是 芯片没连脚了 还是 漏了什么,测量对地阻值是发现,11脚开启引脚居然只有45欧了,把芯片拿下来后,在测量还是45欧,那就...
标签: 222   阅读全文
分享一个华硕H61维修经历
分享一个华硕H61维修经历
这是怎么回事,他的电源是小牌子,我用的是长城修的主板,难道这个板子挑电源,不可能啊。上一个他的电源图和我测试用的电源。 1830079...
标签: 电脑维修   阅读全文
