查看: 1782|回复: 10
碰到拆锂电池就好的故障怎么办?
发表于 2019-5-29 16:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个月前收到一台联想S41-35 不触发,拆后壳,第一步拔锂电池,再上电,发现就可以了,装机测试一切正常。过了几天收了检测费,就还给客户了、
今天这台机器又回来了。同一个问题。再拔一次锂电池又好了。。
如果我想维修这个机器。第一步必须把电池拿走,不然主板拆不出来了、、、、
但拿出电池就好了,这种故障怎么修?如果修不了,怎么跟客户解释?让他不要用电池吗?
发表于 2019-5-29 16:12:57 | 只看该作者 �
这个只能去找到问题原因才好解决的。
需要花时间去测试维修的。
发表于 2019-5-29 16:36:49 | 只看该作者 �
检测费收多少钱呢?
30..............................................  详情 回复 发表于 2019-5-29 16:57
发表于 2019-5-29 16:42:34 | 只看该作者 �
你先把主板拆出来 在装上电池等故障出现不就行了
客户不愿意等就算了
发表于 2019-5-29 16:51:08 | 只看该作者 �
我靠我现在就遇到一个机子,装回去给客户过几天就不行,拿过来我一拆就又可以都不知道怎么修了
发表于 2019-5-29 16:57:52 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-5-29 16:36
检测费收多少钱呢?
发表于 2019-5-29 18:36:12 | 只看该作者 �
联想金属后盖的一款机器好像就爱出这个问题
发表于 2019-5-29 20:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户不愿意等就算了
黄可心
发表于 2019-5-30 10:10:48 | 只看该作者 �
这种问题其实最麻烦,问题不大,费用收不高,又老是反复出现,想彻底解决又得费时间精力,客户还嫌这么简单的问题收费这么高
发表于 2019-6-3 05:42:10 | 只看该作者 �
同意楼上的,确实这个月都最不好弄,容易返修,真正原因未找到,价格报不上去,客户还以为这个问题不大,最好就是当客户面弄,让他自己看好了就收检测费,到时候问题来了,再来
发表于 2019-6-3 12:05:56 | 只看该作者 �
RTC电路故障把,换晶振刷BIOS试试,不行就有可能是桥了
