查看: 6008|回复: 19
华硕X555S不开机维修!
发表于 2019-6-17 11:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X555S不开机维修!
不拐弯抹角、进入正题。华硕X555S不开机、拆机发现主板有很多灰尘、拔掉电池自动开机了。心想这丫的就是捡钱的机器啊、麻溜装机发现问题出现了,关机之后有待机就是触发不了。丫的没有图纸找了一个点位、而且很贵。20分就没有了
1脚3脚  1V左右、发现不正常、干活没有吃饱怎么扛东西、正常3.3V才对啊、找到EC开机脚 110脚
实物图
接下来。用镊子、短接开关脚。每次都能开机。飞线开关
开机测试  一切OK
附上IT8885E的引脚定义
附上点位图+点位图软件
华硕X555S点位图 点位图软件.zip
1.38 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +15 +12 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-6-17 11:31:10 | 只看该作者 �
进水呀
发表于 2019-6-17 11:49:50 | 只看该作者 �
来学习的,技术不错
发表于 2019-6-17 12:34:14 | 只看该作者 �
就这么简单这钱来的可以的啊
发表于 2019-6-17 16:18:45 | 只看该作者 �
断线了
发表于 2019-6-17 16:24:59 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2019-6-17 16:43:22 | 只看该作者 �
开机键到EC断线,学习了
发表于 2019-6-17 20:20:23 | 只看该作者 �
速度真快
发表于 2019-6-17 21:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图上EC开关点到开关中间没有一个元件的可能性非常低,再说了断线了也不可能有电压。我估计楼主就是为了偷懒直接一根线了。
发表于 2019-6-17 21:59:23 | 只看该作者 �
有图有真相
发表于 2019-6-17 23:05:24 | 只看该作者 �
学习了,好文章
发表于 2019-6-19 10:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-6-17 21:48
点位图上EC开关点到开关中间没有一个元件的可能性非常低,再说了断线了也不可能有电压。我估计楼主就是为了 ...
关键是没有图纸。瞎搞
发表于 2019-6-19 10:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天下一行 发表于 2019-6-17 16:43
开机键到EC断线,学习了
修到很多这样的了
发表于 2019-6-19 11:18:07 | 只看该作者 �
这个还是比较好修的啊,哈哈哈
发表于 2019-6-19 11:35:56 | 只看该作者 �
这钱捡的 爽               断线
发表于 2019-6-19 11:41:34 | 只看该作者 �
直接开机电路有问题,跟开关都断线,这个华硕的东西越做越垃圾了
发表于 2019-6-19 12:16:04 | 只看该作者 �
能修好华硕的都是高手  厉害了我的哥
发表于 2019-6-19 14:45:24 | 只看该作者 �
心想这丫的就是捡钱的机器啊、麻溜装机发现问题出现了,关机之后有待机就是触发不了。搞笑
发表于 2019-6-19 14:58:30 | 只看该作者 �
有点位图,修起来顺手,这种故障可以来一打。秒修
发表于 2019-9-6 19:23:39 | 只看该作者 �
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
