当前专题: 主板温度高怎么办
台式机主板南桥温度过高,怎么办?
台式机主板南桥温度过高,怎么办?
虽然机子好了,但是心里不踏实,因为夏天到了,温度会越来越高。对于这类问题,高手们是怎么处理的,听说可能采取主动散热的方式,有没有南桥散热风扇之类的东西...
标签: 主板温度过高   阅读全文
一台方正V30SA发热量太高求助
一台方正V30SA发热量太高求助
本帖最后由 936347177 于 2011-5-11 13:58 编辑...南桥换了,北桥换了,开机后,主板温度刚开始正常,一小时之后,硬盘温度55度,整个板温度过高。死机!
标签: cpu   芯片   阅读全文
硬盘坏道修复
硬盘坏道修复
硬盘的正确使用与坏道修复 更换,而过了三保期又该怎么办呢?下面是笔者维修维护硬盘的一些方法,希望能对你维修硬盘有所帮助。一、硬盘出现坏道的先兆 硬盘坏道...
标签: 电脑磁盘碎片整理   阅读全文
sony cr392 温度高怎么办
sony cr392 温度高怎么办
现在手里有一sony cr392机子 之前进水,换个南桥好了,过段时间又来 说温度很高,接过机子测试温度的确很高,什么东西够处理还是一样,现在连主板 接口板 ...
标签: cpu   阅读全文
主板维修经验之谈
主板维修经验之谈
则灵848,865主板,北桥和内存供电的3055发热量高,挨的太近,发热量高.建议用15n03代换 24.品牌型号:顶新845E(黄色长型板) 所修网吧机约几十块,双12V电源旁边有两...
标签: 刷BIOS   阅读全文
维修小工具 使用 小窍门 小经验 分享
维修小工具 使用 小窍门 小经验 分享
但由于风枪有些温度过高。导致变形,损坏的很多。当然如果你掌握的很好。那在下就罗嗦了。大家还知道,为什么受热后就比较好拆。这个是物理反映。双面胶受热膨胀...
标签: 手机   阅读全文
收了100多条垃圾内存,信心大跌
收了100多条垃圾内存,信心大跌
有时一开机就蓝屏,用RST,MEMTEST86,测一个晚上都扫不出坏家伙,温度手摸上去也正常,就一直放着不敢出,不知道是哪个有问题,恼火,谁知道怎么办?教我一下,成的话我...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CPU温度过高自动关机
CPU温度过高自动关机
电脑CPU温度过高,主板检测到风扇时转时停怎么办?求高手指点!
标签: cpu温度过高   阅读全文
DELL主板CPU风扇转速太高
DELL主板CPU风扇转速太高
风扇转速是I/O控制的,根据主板能进系统能正常工作说明主板不存在温度高或其它不良导致风扇转速高,难道是I/O不良?看I/O(什么型号忘了)型号手上没有,客户又...
标签: cpu   阅读全文
土炮的制作方法以及BGA芯片的焊接《基地专用》已更新...
焊盘的温度也要达到焊锡的熔点以上,这样的话温度是要通过芯片传导的,芯片上部所承受的温度是要比焊锡熔点的温度高一些,加热时间越短,芯片上部温度越高,这样...
标签: 电脑维修   阅读全文
ACER 5580 待机短路维修一例。
ACER 5580 待机短路维修一例。
分析为待机短路(PS:待机电流较高时一些元件器温度异常,可用手掌按在主板上去感受下电子元件短路时给你带来的温度) 129555我就是用此方法 找...
标签: 桌面   222   阅读全文
笔记本cpu温度及显卡温度问题
笔记本cpu温度及显卡温度问题
如题,ibmt42刚换了42p主板,装好后用软件检测cpu温度。鲁大师软件检测温度为74,且...这个情况怎么办,再就是t42p主板的显卡是t2的,好多软件都看不到显卡温度啊
修主板(转)给家分享
修主板(转)给家分享
标签: 刷BIOS   阅读全文
BIOS芯片温度高怎么办?
BIOS芯片温度高怎么办?
顶星845E主板CPU不跑码。检测供电均正常,用手摸BIOS芯片发现温度奇高。拆下来重焊后,还是一样。怎么办?
标签: cpu   芯片   阅读全文
罗工 cpu温度超高 啊 怎么办
罗工 cpu温度超高 啊 怎么办
盒装的,主板是计嘉965P-DS3的 …… 这个温度是不是散热有问题 还是正常的。特别是那个风扇转速上来 太吵啦 我们这里的现在气温也就20多度 现在房间里的温度才23...
标签: cpu   阅读全文
SOYO 问题修大了,
SOYO 问题修大了,
我就想到,AMD的主板都温度很高,是不是北桥虚焊了,然后就发现.每次启动的时候 只要用手轻轻按下北钱就可以启动了.然后我就用,风枪吹了北桥.可是现在.不管怎么按 ...
标签: 158   阅读全文
主板开机就重启
主板开机就重启
主板开机就重启 己确定就是主板的问题,CPU温度也不高.南 北桥也正常.COMS也清了. 应该怎么办啊.是那里的问题?我想知道是不是复位...
标签: cpu   阅读全文
L-I945E主板上P4CPU温度虚高怎么办
我的主板是精英给联想代工的945PL-M2,也就是L-I...上赛扬D3.06很运行正常,上P42.93一开机CPU风扇叫个不停,进BIOS一看,温度都快70度了,怎么办?求高手指点!
标签: cpu   阅读全文
20个死机案例二
20个死机案例二
后来又在一些介绍中得知“使用了低版本驱动程序的华硕v3800系列显卡都会发生在退出一些游戏时黑屏死机的故障”,更确认了故障的原因,但使用高版本的驱动程序就...
标签: 电脑配置   阅读全文
845G主板 装赛扬d320,cpu插座下的一个元件太高怎么办
那个元件可能是 温度检测电阻,可以用刀削低吗C:\0512_2105251.jpg[本帖最后由 楚门的世界 于 2008-5-12 21:09 编辑
标签: cpu   阅读全文
