查看: 3650|回复: 21
SOYO 问题修大了,,,
发表于 2009-4-15 17:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快SOYO主板,,,客户拿来的时候是不启动,我就把板拿起来测试,检测卡上没有什么代码,我不知道什么原因.,.我就测试主板的 场管,各种管.都没有发现什么坏.我就想到,AMD的主板都温度很高,是不是北桥虚焊了,,,然后就发现.每次启动的时候 只要用手轻轻按下北钱就可以启动了..然后我就用,风枪吹了北桥.可是现在.不管怎么按  都不启动了...死了 我是不是把北桥吹坏了...还是吹得更虚焊了,,大家说要怎么办啊,.,,还能不能修啊,,,,,,
发表于 2009-4-15 17:30:40 | 只看该作者 �
做BGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-15 17:37:04 | 只看该作者 �
基本工不行啊,应该是北桥吹坏了,只有BGA咯
发表于 2009-4-15 19:45:10 | 只看该作者 �
估计是你把北桥给吹连了,短路了,里面!!
发表于 2009-4-15 19:51:29 | 只看该作者 �
哈哈,像我一样,惨了,兄弟
发表于 2009-4-15 20:02:47 | 只看该作者 �
做BGA,小心点应该能好
发表于 2009-4-15 20:39:39 | 只看该作者 �
北桥用风枪吹很容易坏的
发表于 2009-4-15 21:51:42 | 只看该作者 �
感觉大家没有好的工具哦 没有BGA焊台吗?915的主板北桥我做BGA就做好了饿!
发表于 2009-4-15 22:02:19 | 只看该作者 �
北桥用风枪吹很容易坏,BGA
发表于 2009-4-15 22:54:13 | 只看该作者 �
简单用风枪焊
PCB很容易变形的
发表于 2009-4-16 22:10:08 | 只看该作者 �
无铅的北桥,我发现就是用DIY的焊台来吹也不行。太大了,底下珠子太密,只有0。5,还有一点,当你焊时板子下沉的。桥容易偏移,所以就容易;连珠子。
DIY的机器,我试过,对付一般的南桥,显卡BGA行,看来真的得买专业的机器来搞北桥与775座子才行,不然真的容易死。
发表于 2009-4-17 07:19:11 | 只看该作者 �
拿无知当乐趣啊
发表于 2009-4-17 10:10:59 | 只看该作者 �
重做BGA!!!
发表于 2009-4-17 10:31:59 | 只看该作者 �
仔细看了楼主的图片。桥已经变形了,有的地方都起包了。要换掉了。
发表于 2009-4-17 10:32:07 | 只看该作者 �
把北桥取下来。。重新植一到锡就可以了。。。
发表于 2009-4-17 11:28:22 | 只看该作者 �
楼主还真厉害啊 ,把桥吹挂了。只有做bga了
发表于 2009-4-17 12:25:11 | 只看该作者 �
呵呵,正常现象
发表于 2009-4-17 15:21:32 | 只看该作者 �
看来是没有什么办法;   只有给别人做BGA;  看来不点钱是不行的,,记得 新手同胞们不要象我一样干这样的傻事  了; /
发表于 2009-4-17 16:04:17 | 只看该作者 �
手头没好工具的庆,最好用吹风机慢慢吹一下。
发表于 2009-4-17 16:14:57 | 只看该作者 �
风枪就能把BGA修好,我看真是神了
