查看: 9114|回复: 41
[内存维修]
收了100多条垃圾内存,信心大跌
发表于 2010-11-25 13:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天收了100来条垃圾内存,DDR 256M,DDR 512M,DDR2 512M,DDR2 1G,2G的都有
同于本人在电脑城上班,白天没时间搞,又没假,所以只有晚上加班加点,每晚熬到1,2点睡觉,经常10来余个晚上,终于告一段落
具体情况如下:
本人工具只有,  852D+ 的铬铁风枪一体版,加个865烂主板,915PD主板,诊断卡这些就不要说了
总共:
DDR 256M 的101条,  DDR 512M 的31条,单面8条,双面23条
DDR2 512M 的3条,  DDR2 1G的5条,2G的1条
第一步:  筛选
       双面256M 的条,单面16位拼不了512的条,BGA256M的条,直接电话收垃圾老头抬走,一下少了32条
先易后难
第二步:  洗刷刷
       扔到洗衣粉里甩进水桶,槎两三下,凉在窗外一个晚上风干OK
       先动DDR2 的,运气差,没洗好的,上机,把一扫出红的先修,,   一下修好2条,带不进的先扔一边
       再干512的,有二三条上机直接亮机进系统,OK,一扫出红的6-7条,OK ,可以拼的拼成1G,
没啥技术的
      再搞256的,有红的全拆掉剩下用来拼512,这样又过了几多个晚上,头天精神蛮好,后来越来越困,有时候弄着弄着睡着了,握着风枪来回吹吹眼睛都闭上了,好几个颗烂就这样吹爆了
第三步
     剩下的512不是认不到就是全红或红4到5个颗粒
    开工,先关背面, 有些就直接亮机,有些相连两颗粒红的不知道是哪个,呆办法,从256那拆颗粒下来换,运气好的换一个就OK,运气差的换N多个还红,原因是虽然RST是通过了,但风枪一热,有些颗粒就坏掉了,所以,有时候接连换4,5个还是红,我碰过两三条,全板都这样,这些都是HY5DU56822a(或B)T-J,  这种-J的颗粒最容易坏,往往一吹就挂了,那些-H的颗粒好,吹上去基本都行.还有南亚的颗粒,整板都坏家伙!  搞完了正面搞背面,也是呆办法.一个一个换,速度那个慢啊,有时候一个晚上只能修1条,2条,还有两个晚上一条都修不出来,极度郁闷
    搞了5 ,6个晚上,512的搞完了,开始高256的,也是先RST出一部份好的,用来换,弄好还要拼成512的,累啊,不过近两个晚上学会了先测再换,这样效率终于提高了点,有些颗粒数据线阻值明显不正常,直接扔掉,这样就省了不少时间跟手脚
   有些颗粒连865板都带不进,刷BIOS也没用,一测供电短路,没好办法了,摸上去温度也不烫,没有BOBO机,只好拆颗粒再一个一个上到好板上测,晕死了,最恼火的一条拆到最后一个才知道他是坏家伙
  DDR2的,最没意思的就是N多带不进系统,我都是事先准备一条好条,拆下一个,把要测的上上去,这样一个一个的测,太烦人了,不知道谁有没有什么好办法
就这样,死办法的修,时间都过了差不多15个晚上了,手上整出20来条成品
具体数目是这样的
DDR 512单面的8条修好加拼1G  得成品   3条
双面DDR 512的+ 用256拼的,  得成品     24条
DDR2  那根2G的拿回来一看,颗粒全压爆了,没一个好的,郁闷得要死
DDR2  1G的,5条修好2 条(已卖掉,185块)
DDR2  512M,有一条是双面的,不修,两个单面的还没修出来,慢慢搞了
算了一下修成功率,512M 的是80%,256拼成功的只有67%,晕死,以后还是要搞现代化,手工太折腾人了
还剩46条DDR 256单面的,不想搞了,因为这几天大受打击
在淘宝上,在本地论坛,站点发信息出售,人家一听是搞过了,直接闪人,我卖50/根,人家宁愿要所谓原装的75也买,,,妈妈的,以后老子拼的时候都选相同颗粒,再买点新标贴上去当原装拆机的卖,骗死你们!!
好了,这批内存暂时告一段落,剩下的46条256单面8位的,想要的朋友我可以按收价卖给你们,成品需要的也可以联系我,广告一下^^,
哦,还有个问题,有两条1GDDR 的,跟一条512M的,进系统开网页,偶尔出现内存不能读,有时用1天都没问题,有时一开机就蓝屏,用RST,MEMTEST86,测一个晚上都扫不出坏家伙,温度手摸上去也正常,就一直放着不敢出,不知道是哪个有问题,恼火,谁知道怎么办?教我一下,成的话我可以把256的或512的送给你
DDR2的有多少,卖给我徒弟练习下手脚。那些一扫描就出坏道的简单故障留你自己研究。代不亮,短路,颗粒全部报错的可以就搞过来。,数量多就卖给他,越多于好。难度越高越好,挑战下内存维修最高峰。  发表于 2010-11-26 23:31
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
贝贝 + 10 !
ytmdai + 2 加油..这种精神值得加分
本文由 会员198616 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-25 15:48:20 | 只看该作者 �
只能练技术用,1代市场比指望了 我早就灰心了
发表于 2010-11-25 14:59:26 | 只看该作者 �
楼主这样搞出来的内存稳定不?
发表于 2010-11-25 14:51:19 | 只看该作者 �
DD1的256M不直几个钱了还收啊
发表于 2010-11-25 16:51:11 | 只看该作者 �
修好的都卖不出去. 我也懒的收了.
发表于 2010-11-25 17:52:44 | 只看该作者 �
修好的条还可以,用一二天都没出过问题,卖出去几根都没回来过,以前修的过了4个月了没再回来
发表于 2010-11-25 18:01:33 | 只看该作者 �
回复 cflr119 的帖子
太难卖了,现在二代512才三四十块钱,1G也才八十左右
发表于 2010-11-25 20:30:15 | 只看该作者 �
一代的我们这边还值好几十块,还是不错的只要有市场就有好价钱
发表于 2010-11-25 20:36:00 | 只看该作者 �
回复 cflr119 的帖子
用windows下的MEMT测试如果扫描出错误来找个SIS的板子 用RST测试肯定能测出哪的问题来
发表于 2010-11-26 12:16:46 | 只看该作者 �
RST扫不出来的,整整一个晚上,都扫不出,MEM86也是,都不管用
发表于 2010-11-26 20:39:30 | 只看该作者 �
精神可嘉,太佩服了。
发表于 2010-11-26 22:32:05 | 只看该作者 �
牛呀,我学没学会,学会了也这样试试。
发表于 2010-11-27 01:11:02 | 只看该作者 �
楼主有才,要好好学习一下。
发表于 2010-11-27 08:16:29 | 只看该作者 �
这样做不值啊,现在内存才多少钱啊
发表于 2010-11-27 10:04:09 | 只看该作者 �
安信就是牛人,不服都不行!顶你。楼主这回有得搞了!
发表于 2010-11-27 11:03:48 | 只看该作者 �
哈哈,安信老大,DDR2的我自己搞喔,DDR 的是因为搞了的卖不出去才不想搞的,DDR2还是好卖的喔
DDR1的没有前途,扔给淘宝卖算哦。那里小白多容易卖掉。  发表于 2010-11-27 17:57
发表于 2010-11-27 12:24:45 | 只看该作者 �
做安信的徒弟很黄很暴力。。。
发表于 2010-11-28 15:30:07 | 只看该作者 �
回复 cflr119 的帖子
修好了拿去以旧当新?
发表于 2010-11-28 16:01:13 | 只看该作者 �
D2还是有市场,D1不行罗
发表于 2010-11-30 16:34:50 | 只看该作者 �
太牛了,赞一下!!!
