查看: 3219|回复: 18
CPU温度过高自动关机
发表于 2010-8-28 16:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑CPU温度过高,主板检测到风扇时转时停怎么办?求高手指点!
发表于 2010-8-28 16:59:57 | 只看该作者 �
换风扇试一下?
发表于 2010-8-28 21:30:00 | 只看该作者 �
测一下主板上给风扇供电的3个针脚电压各是多少?发上来。
发表于 2010-8-28 22:13:16 | 只看该作者 �
把控制脚 那条线断开好像也行,最好是换个风扇。
发表于 2010-8-29 08:54:48 | 只看该作者 �
要么换个风扇,要么把控制线断开,后在插上去看看!
发表于 2010-8-30 11:53:16 | 只看该作者 �
硅胶有没有兴涂呢,
发表于 2010-8-30 14:53:41 | 只看该作者 �
cpu四针改三针有的板子开机会报错  在BIOS把风扇报错关了
发表于 2010-8-30 16:50:32 | 只看该作者 �
更换风扇先吧!!!!!!!!
发表于 2010-8-31 10:38:05 | 只看该作者 �
上点硅胶,板上应该还有另一个风扇的电源插座,换那个试试。。。
发表于 2010-8-31 14:11:09 | 只看该作者 �
这个改风扇就能解决
发表于 2010-8-31 14:24:56 | 只看该作者 �
控制线断开?  是说CPU_FAN吗?
发表于 2010-8-31 14:37:43 | 只看该作者 �
放电。把主板的风扇检测关了
发表于 2010-10-24 20:11:20 | 只看该作者 �
换个新风扇试下看,不行的话是不是主板上的电压没有,修电压就行了,
发表于 2010-10-25 13:00:41 | 只看该作者 �
这个应该是主板BIOS设置的问题吧。  把主板上不启动smart Q FAN 管理就行。 华硕是这样写的。 其他板子写法请看具体英文
发表于 2010-10-25 15:38:05 | 只看该作者 �
看风扇有无大量灰尘,有得话清理
把风扇拆除来,加上硅胶
看南北桥温度是否正常
电源是否正确
发表于 2010-10-26 14:14:46 | 只看该作者 �
先进入bios里看一下是不是真的温度过高先 是的话就要改善一下散热的问题了 不是的话就可以在bios里面关掉测试温度的设置 就不会了
发表于 2010-10-26 15:08:26 | 只看该作者 �
清理风扇,灰尘多了影响 散热
发表于 2010-10-26 15:10:23 | 只看该作者 �
把风扇改一下啊
发表于 2010-10-29 22:09:22 | 只看该作者 �
换个风扇,在CPU上放点硅胶
