查看: 2825|回复: 9
sony cr392 温度高怎么办
发表于 2011-3-3 18:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手里有一sony   cr392机子  之前进水,换个南桥好了,过段时间又来  说温度很高,接过机子测试温度的确很高,什么东西够处理还是一样,现在连主板   接口板  电源板全部都换   cpu   散热器都换完了  现在温度还是很高   有什么办法把温度降下去啊 !那个大师遇到这样的问题   有没方法  处理       {:3_49:}
发表于 2011-3-3 18:33:33 | 只看该作者 �
你看看主板是不是有局部短路的地方啊
发表于 2011-3-3 19:41:15 | 只看该作者 �
我用的就是这台  温度还可以  不过有一点  南桥坏或者没做好CPU温度也会暴高!不行做做看
发表于 2011-3-3 21:44:45 | 只看该作者 �
烫手就不正常了。60度左右是正常的改下散热就可以了
发表于 2011-3-3 23:04:34 | 只看该作者 �
检查一下温控电路吧
发表于 2011-3-4 13:05:13 | 只看该作者 �
回复 z331545699 的帖子
主板在深圳买的新的回来也是一样啊!
发表于 2011-3-4 13:05:52 | 只看该作者 �
回复 杨方斌 的帖子
最早进水  换了南桥但是  现在主板都换了啊!还是问题高
发表于 2011-3-4 13:06:16 | 只看该作者 �
回复 137766265 的帖子
散热器改 了还是一样啊!
发表于 2011-3-4 13:07:22 | 只看该作者 �
回复 g73g84 的帖子
只有换个温控芯片试一试了!
发表于 2011-3-4 16:23:03 | 只看该作者 �
晕了 换个cpu  就好了    t5450  t8100的cpu温度都高换个t5470就好 了郁闷了!
