当前专题 笔记本屏白屏怎么办
FOR惠普 HP ENVY15-j105tx I7 笔记本
FOR惠普 HP ENVY15-j105tx 机子被压过 开机 会白屏一会 一会就会正常显示 C壳有点变形 因为是金属壳 其他壳还不错。I7 CPU。主板好的。键盘好的 这个机器壳子...
A1466的苹果笔记本进系统屏
A1466的苹果笔记本进系统屏
择着WIN7,进去的时候也是暗屏,但是听得到进系统的声音,奇怪的是有时候开机也不花,就白屏一下,然后自己又进WIN7系统去了,跟正常的显示一样,进苹果第也是...
标签: win7   阅读全文
联想G450开机白屏,求助。
联想G450开机白屏,求助。
今天刚收到一个联想G450笔记本电脑,开机白屏,外接正常。请教各位大师:是坏了?还是排线及电路的原因?有遇到同样的问题的大师请指教,谢谢!...
Z465独立改集成终极教程贴
Z465独立改集成终极教程贴
实物图如下:1866023第二步将接口20脚和12脚连接,让开机的白屏时间3秒白屏变成0.3秒白屏 1866024第四步亮度...
请问大家双显卡笔记本主板开机显示LOGOL使用的集显...
一个V5-471的笔记本,进过水,现在开机 白屏,换过,测了屏线的条件LCDVDD正常3.3V LVDSA.8个信号直接通到了南桥,如果直接通到了显卡的话,我就觉得是显卡...
联想710s-13IKB重启进系统花屏
联想710s-13IKB重启进系统花屏
16817-1,第一次开机正常,重启后,联想LOGO是正常的,但是进到锁屏界面的时候就花屏,待机状态下会是白屏和屏线都换过了,症状一样,哪位大神能给支个招,...
ACER 4752G PCH损坏导致外接有显,内屏灰白屏
4752G外接正常显示,笔记本屏幕显示如雾弥漫散开般灰白屏;本着先易后难原则,更换一片好测试,显示如旧;再测试原配内,显示正常;这样就排除了屏幕的因素...
出售thinkpad E475 板载CPU独立显卡主板还有14寸LCD...
ThinkPad E475 拆机主板 AMD平台板载CPU 独立显卡 坏板没有维修过 100元 ASUS X44H 笔记本拆机屏幕一片14寸 白屏 50元
笔记本屏幕维修
笔记本屏幕维修
笔记本的屏幕白屏 确认是屏幕的问题 然后供电是好的 我这种要查哪里 屏幕不是很懂
联想G480用BOE屏白屏用LG屏显示正常
一个联想G480笔记本,开机直接白屏是BOE的,用一个LG的屏幕试显示正常,更换另外一个BOE屏幕试还是白屏然后各种颜色跳变但不显示。这是怎么回事呢。板号是LA...
标签: 联想G480   阅读全文
DELL戴尔N4110,DAV02AMB8F0 REV F不认硬盘维修
跟着船长的笔记本远程班学完一期,感觉技术真是进步不少,发个简单故障的帖子,大神勿喷 品牌[color=ff...
标签: 刷BIOS   bios密码   阅读全文
W530白屏维修
W530白屏维修
第二天了,再试一下机器吧,看看有没有奇迹发生,装上电池,竟然开机亮了,再插上电源,开机到快要亮机的时候,电流表的电流一下掉到了0.0023,但是机器是亮机...
hp笔记本G4不一样白屏,没修过的可以先在论坛里搜一下...
维修经过:初步测试,开机白屏,外接正常,怀疑显卡问题,拆机换测试一样白屏,先加焊显卡,开机正常,以为故障修复,装机进系统又再次白屏,这时头大。...
标签: 电脑维修   阅读全文
求惠普4-1115xd图纸
求惠普4-1115xd图纸
一台惠普4-1115xd笔记本,开机后显示白屏,用液晶测试仪测了屏幕是正常的,故障出在主板,求此机型图纸,谢谢!
惠普4-1115xd笔记本显示屏测试
惠普4-1115xd笔记本显示屏测试
惠普4-1115xd笔记本显示白屏,但是用HDMI输出口连接到电视机是可以正常显示的,该机采用的是友达B140XW03 V.0的显示,怀疑是显示有问题,想用手头的液晶...
移花接木大法修复战神笔记本
移花接木大法修复战神笔记本
接电源按下开关,屏幕瞬间白屏一下就没了,电流呢是到0.2A掉下来。[/...
标签: 开不了机   阅读全文
炫龙主板屏闪一下。
炫龙主板屏闪一下。
接修一台炫龙笔记本,版号DAOTWSMB6E0,有待机3.3,开机屏幕白屏闪一下掉电,量各电感,只有3.3和5V瞬间出电压,且5v只有3.6v就掉了。测后级无短路,修了不短...
笔记本各大电路初步介绍
笔记本各大电路初步介绍
作用:在笔记本电路中因为有适配器和电池两种电源,更多的时侯是两种电源同时存在。为了确保在适配器接入时优先用适器供电,同时切断电池供电回路。当适配器移除...
标签: 时序图   EC待机条件   BIOS合成   阅读全文
示波器使用方法之实战篇
示波器使用方法之实战篇
注意:LVDS一般是三组差分红绿蓝+一组差分CLK,非常重要,任何一根不正常都会造成屏幕白屏、灰、花屏等各种图像相关故障。正常时我们能打到LVDS波形如下: ...
标签: 笔记本维修   示波器使用   阅读全文
华硕X8AC 维修
华硕X8AC 维修
收个华硕X8AC笔记本,挺老的。闲着没事,修一下。故障是有待机,不通电。拆机量3V,5V都正常,量32.768发现电压不对,示波器一测不起振,换了个就好了。通电点亮...
