查看: 9482|回复: 90
[笔记本电脑]
hp笔记本G4不一样白屏,没修过的可以先在论坛里搜一下再评论。谢谢
发表于 2019-4-4 16:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
号:HP-G4-板号:DAOR33MB6F1
故障:开机白屏
维修经过:
初步测试,开机白屏,外接正常,怀疑显卡问题,拆机换屏测试一样白屏,先加焊显卡,开机正常,以为故障修复,装机进系统又再次白屏, 这时头大。
再次拆机,发现BGA机器上出风大小开关被小孩乱动,怀疑第一次加焊有问题,再次加焊,还是进系统白屏,测试时发现没进系统之前也会白屏,这时心里万马奔腾。
第三次,取下显卡从植芯片,故障还是一样,发现这个机器能改成集显,结果还是白屏,这时怀疑不是显卡的问题了。就在准备放弃时,正好有客户来做系统,边做系统边想还有什么问题会开机显示正常,进系统白屏?只有在屏供电缺失的情况下会出现白屏,难道屏供电不正常?这时屏已经拆开了,测试屏供电开机时3.3V正常,白屏时供电0.2V多一点,发现问题,打开鑫智造查电路图
经测量屏供电是U6输出+3VLCD,经电感L11后产生+3VLCD_CON到屏接口CN5,测试U6第4-5脚3V正常,3脚DISP_ON白屏和正常的情况下都是3V,只有1脚+3VLCD在显示正常的时候有3.3V,白屏时只有0.2V,判断U6坏,直接短接5脚和1脚后3.3V供电稳定输出,故障修复。
总结:G4通病为显卡坏和屏坏,今天修的这个机器既不是显卡也不是屏坏,而是屏供不能持续稳定输出3.3V,从而错误的干了3次显卡。
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
叨叨三叔 + 5 + 5 给愿意分享的人加分
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-7 18:06:40 | 只看该作者 �
论坛搜一下G4白屏,基本上都是显卡和屏坏,屏供电坏的没搜到
通病有时候也会让人走弯路。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-8 14:24
发表于 2019-4-4 20:30:15 | 只看该作者 �
算是普通故障吧,此故障也可能算通病,因为前两天有人发贴也是这种情况,也是短接U6的1和5脚,同样的问题和处理方式。
发表于 2019-4-4 17:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纯白屏是屏的3.3v 没有,这个其实还是比较常见。。
加焊显卡后开机显示正常,就一直怀疑显卡了,没想到是屏供电输出不能持续。  详情 回复 发表于 2019-4-4 17:41
是的。3V偏低或者没有3V造成白屏是常见故障了,多数是转换管子不良造成 我  详情 回复 发表于 2019-4-4 17:36
发表于 2019-4-4 17:35:22 | 只看该作者 �
白屏就是屏供电
发表于 2019-4-4 17:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是加焊显卡后开机显示正常了,进系统白屏,没想到是屏供电不稳定的问题,如果加焊显卡后还是白屏就会直接去查屏供电了,结果一直在干显卡。  详情 回复 发表于 2019-4-4 17:40
发表于 2019-4-4 17:40:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-4 17:41:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-4 17:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这通病来的白屏,白屏第一时间就是量屏供电3.3,从不会去怀疑显卡
论坛搜一下G4白屏,基本上都是显卡和屏坏,屏供电坏的没搜到。  详情 回复 发表于 2019-4-4 17:53
发表于 2019-4-4 17:53:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-4 17:55:45 | 只看该作者 �
很少见这个问题
发表于 2019-4-4 18:03:59 | 只看该作者 �
我记得东芝有个型号也是这个转换管,在风扇下面,很爱坏,。
发表于 2019-4-4 18:17:20 | 只看该作者 �
进系统才白屏,这个故障确实误导性很强。
发表于 2019-4-4 18:22:17 | 只看该作者 �
白屏。先测屏供电
发表于 2019-4-4 18:25:39 | 只看该作者 �
这种贴子申精有难度了。条件都没先测一下。
加焊显卡后进系统之前显示正常,进系统后白屏,你会先考虑屏供电?  详情 回复 发表于 2019-4-4 18:36
发表于 2019-4-4 18:36:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-4 18:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讨论是不得已才肉的,你这种是纯白的,而不是那些灰白,灰白那些显卡是有
发表于 2019-4-4 18:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定考虑供电先啦,经常是那个5脚转换出问题,有些带不起就经常是,时好时坏
发表于 2019-4-4 19:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机直接白屏,没有变化,百分之90屏供电问题,百分之10屏幕问题。
这个很常见的,我修的这种都是屏供电问题,还没遇到屏幕引起白屏的
拿来的时候开机白屏,那怎么解释加焊显卡后进系统白屏?  详情 回复 发表于 2019-4-9 14:25
发表于 2019-4-4 19:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是先查供电再干显卡的
发表于 2019-4-4 19:17:15 | 只看该作者 �
遇到白屏大多数时候不怀疑显卡问题,搞显卡是后备手段。
发表于 2019-4-4 19:51:35 | 只看该作者 �
楼主真有耐心......应该查下接屏口元件先
