查看: 10152|回复: 78
[笔记本电脑]
Z465独立改集成终极教程贴
发表于 2019-8-18 17:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z465笔记本一台,跑马不亮。
论坛通病桥、通病显卡、通病BIOS,无果……
这机器不插屏USB得2分钟才能用,容易误判。同时该机外接不显。
好久没认真发帖了,今天正好时间充足,改个集显玩玩吧……
改的方法分五步:
第一步数据线的修改;
挪到这里:
5组数据线包括:
第二步屏供电的修改:
实物图在这里:
第三步背光开启信号的修改:
第一步去掉D10和R429,如果只去掉D10也能亮机,但是会白屏3秒
实物图如下:
第二步将屏接口20脚和12脚连接,让开机的白屏时间3秒白屏变成0.3秒白屏
第四步亮度调节的修改:
第5步顺手将独显供电电感翘起,防止意外。
这是亮机图:
购买记录
购买人数78价格购买时间
 会员460929300鑫豆2023-12-14 14:02
 会员1450329300鑫豆2023-10-16 21:25
 会员9073192元2023-6-9 10:38
 会员2173662元2023-6-4 16:27
 会员5116902元2023-5-13 12:58
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +75 +70 收起 理由
yy2011.. + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
全能维修员 + 2 + 2
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
HGhost + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
386966535 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
946294204 + 5 + 5 精品文章
chenhaolong1990 + 2
mrhite + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-19 07:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,楼主理论知识很好,学习了
哈哈,一般般了,也是运气好这机器能改  详情 回复 发表于 2019-8-20 12:17
发表于 2019-8-19 08:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害呀.要不教教我呗{:mocs_6:}
简单的一批,能教的都在图上了  详情 回复 发表于 2019-8-19 09:30
发表于 2019-8-19 09:30:11 | 只看该作者 �
简单的一批,能教的都在图上了
发表于 2019-8-19 09:50:23 | 只看该作者 �
五步那里,最好是把电感和上下管都摘掉,翘起电感通电有一定可能出问题      在学校黄老师一直强调翘起电感不允许加电
你记错了吧  详情 回复 发表于 2019-8-22 13:27
船长说得是拿掉芯片不允许加点吧?你回去在确定一下,这么些年都是直接撬电感的,从来没见过什么问题  详情 回复 发表于 2019-8-20 10:23
发表于 2019-8-19 09:56:22 | 只看该作者 �
这是好帖子 赞 改的太费劲有点 懒 啊
这个很老的机器了,所以说这是终极贴,以后不会再有人发非洲张的改了  详情 回复 发表于 2019-8-20 10:25
发表于 2019-8-19 11:25:55 | 只看该作者 �
这种本子修的很少了  楼主好人啊 以后对照图修就是
发表于 2019-8-19 12:30:48 | 只看该作者 �
这样改,真麻烦,还不如换一块板子得了
改个电路还能收80 ,报换板客户不会换的,一毛都没有  详情 回复 发表于 2019-8-20 10:27
发表于 2019-8-19 13:34:06 | 只看该作者 �
感谢,有这个教程下次遇到一样的机器很快省时间
发表于 2019-8-19 14:24:24 | 只看该作者 �
楼主比较牛B。。。。。。。
发表于 2019-8-19 15:52:01 | 只看该作者 �
楼主真是厉害,整明白原理了都能整好    真是佩服
发表于 2019-8-19 17:16:56 | 只看该作者 �
理论加上动手,楼主牛批
发表于 2019-8-19 17:26:08 | 只看该作者 �
这个是amd 的吧
发表于 2019-8-19 21:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主收徒不
发表于 2019-8-19 22:18:49 | 只看该作者 �
楼主理论知识很好
发表于 2019-8-19 22:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,好棒,想你学习
发表于 2019-8-20 00:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以收藏一下
发表于 2019-8-20 10:23:43 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2019-8-19 09:50
五步那里,最好是把电感和上下管都摘掉,翘起电感通电有一定可能出问题      在学校黄老师一直强调翘起电感 ...
发表于 2019-8-20 10:25:23 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2019-8-19 09:56
这是好帖子 赞 改的太费劲有点 懒 啊
这个很老的机器了,所以说这是终极贴,以后不会再有人大费周章的改了
发表于 2019-8-20 10:27:37 | 只看该作者 �
天同专修 发表于 2019-8-19 12:30
这样改,真麻烦,还不如换一块板子得了
