查看: 3361|回复: 17
ACER 4752G PCH损坏导致外接有显,内屏灰白屏
头像被屏蔽
发表于 2019-7-20 11:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品牌机型:宏基4752G
版号:JE40-HR MB(10267-4)
架构:二代INTEL I5 CPU+Nvidia N12P+HM65
维修过程:
  接修一台ACER 4752G外接正常显示,笔记本屏幕显示如雾弥漫散开般灰白屏;本着先易后难原则,更换一片好屏测试,显示如旧;再测试原配内屏,显示正常;这样就排除了屏幕的因素了。问题应该是出在屏线或主板上了。
  老司机遇到白屏一般会测量屏幕主供电,一测 屏幕2个保险,背光电路主供电保险两端都有19V电压,而屏幕主供电保险却是0V,断电测量屏保险到主板屏接口是连通的,没有断线。那么很显然,故障出在主板上。
  接下来打开鑫智造软件查找图纸,咱们来个顺藤摸瓜,先找到主板屏接口:LCD1
  经测量,发现8脚 LCD亮度调节和29,30脚 LCDVDD屏主供电没电压;LCDVDD正常工作电压应为3.3V,追查LCDVDD来源。
  连通U4901第3脚OUT,这个一个5脚的控制屏供电开启的开关管,当3D3V_S0正常,当有开启信号EN过来,就输出OUTLCDVDD;测量4和5脚3.3V,1脚0V;继续追LCDVDD_EN来源,连接到RN9413,再一看Do Not Stuff(没装),同时连接到RN9412 0欧姆排阻第1脚。
  经测量,RN9412排阻0欧数值正常,电压也是O V ,革命尚未成功,继续追LVDS_VDD_EN
  最终找到了屏供电开启信号老巢PCH了,剩下的就是报价换南桥了,客人也爽快,一个换。接着就是桥工做的事了,最后来张主角靓照
  总结:南桥的损坏导致屏供电开启信号发不出来。修机用了俩小时,码字用了半天,不易呀!!!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-21 09:37:36 | 只看该作者 �
这如果仅仅是这一个信号坏 的话可尝试拉个开启信号过去的,也可去掉U4901并直通,也可能不需换南桥的,前提是其它功能正常
发表于 2019-7-20 11:56:34 | 只看该作者 �
新版主,混眼熟,顺便学习一下
发表于 2019-7-20 13:42:55 | 只看该作者 �
楼主有没有考虑一下,不用换桥从别处接个3.3,也许也可以
发表于 2019-7-20 20:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉飞过来就可以了
发表于 2019-7-20 20:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,收藏
发表于 2019-7-20 22:09:39 | 只看该作者 �
不错,,又来学习一下哦
发表于 2019-7-20 22:29:41 | 只看该作者 �
楼主,屏接口28.29.30连一起,屏供电不就有了?
发表于 2019-7-20 23:05:56 | 只看该作者 �
新手学习了,谢谢
发表于 2019-7-21 09:41:40 | 只看该作者 �
学习一下哦,南桥换了就好
发表于 2019-7-21 09:43:11 | 只看该作者 �
一般我都是先把u4901的3 4 5脚短接看正常不,不行再换桥。万一可以了就省事多了。
发表于 2019-7-23 11:39:17 | 只看该作者 �
路过学习了分析的很详细,谢谢分享。
发表于 2019-7-23 12:49:43 | 只看该作者 �
深度好文,谢谢分享
发表于 2019-7-23 15:55:52 | 只看该作者 �
是的,如果就一个开启信号干桥是有点那啥,帮开启信号直接接过去应该一样的
发表于 2019-7-23 16:15:25 | 只看该作者 �
不自己换桥啊
发表于 2019-7-23 16:35:32 | 只看该作者 �
哟西 要是换完没用就不好玩了
发表于 2019-7-23 16:41:37 | 只看该作者 �
屏供电可以直接拉,最近修了个神州2代的机器,一片蓝色的屏,屏供电,数据都正常,换了桥还是一样,老壳痛
