查看: 4002|回复: 8
[已解决]
yoga 3 14 进系统闪屏 暗屏狂闪奇葩问题修到吐终解决
发表于 2019-12-17 14:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来的yoga 3 14  老毛病充电线 坏了 不开机 没现货发货 货到期间 本本就放在笔记本盒子里 放在地上 结果中间有一次倒了 没在意 线到了之后换上去开机进系统前全部正常 进系统后 白屏闪屏  本合起来 休眠   唤醒后正常一下开始暗屏  打灯光看  还是在狂闪  去掉硬盘测 停在 选硬盘位置 考虑到机器倒地了一次 直接拆屏幕  重新插排线 还是一样  换了个15寸的屏 进系统不白屏  还是狂闪 换了14寸的  换了个12寸的显示正常感觉 不像屏的问题   比较忙 就放下了   过了几天再试 放了个14寸普分屏幕 一切正常 再装自己的屏幕还是不行   给同行说屏也挂了  发总成  昨天下午临下班 货到当着顺丰的面 换上 一测 心拔凉  进系统不白屏闪 是暗屏闪   而且灯光下看上半截显示正常 下半截 白的  真想 拒签 顺丰哥们儿忙 给我发了个二维码就跑了.........   开始考虑是主板问题    开机进bios 发现进不去 bios 界面一闪而黑 开关等狂闪   突然想起来 这家过进系统的时候闪屏的时候也是开关等狂闪  ,直接论坛撸个工厂bios 给它敢上 信心满满 装上硬盘测 结果 屏亮让选启动硬盘了 bios 还是进不去  考虑到摔了 是不是cpu  风枪给温度依旧  想想 不是u挂了吧  yoga  坏都不坏小东西,默默的给顺丰老弟发个红吧  心想 赔就赔了没多少钱反正   .....今天一上班拿出来 对这板子望眼欲穿 突然想起来 yoga 这个以前修过 有usb 供电转换芯片爱坏   坏了之后也是奇葩现象 直接测 测到u101  芯片ap2820c 果然是击穿的  仔细看妈的 有个小洞  难道又是 oc 的鬼    毕竟原来亮机的尊重一下料上下一个 放上 开机进bios 正常 放上硬盘 妈的 一切正常    收个换屏钱 加充电线钱 交差。机器修好了  却高兴不起来......
参与人数 4下载分 +15 +10 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
哑巴ing + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-17 15:44:35 | 只看该作者 �
完全能理解楼主搞到吐血的心情,感谢分享经验
发表于 2019-12-17 17:18:11 | 只看该作者 �
这款机器通病就是USB供电芯片 挂, 导致你这种情况 还是第一次见, 经常修 也就是USB不能用 这 现象 直接短接供电收钱
发表于 2019-12-17 17:37:44 | 只看该作者 �
感谢理解  平时都是发的混分的  好不容易今天闲了 发个帖子
发表于 2019-12-18 08:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是因为usb 芯片挂了导致电流大导致屏供电不足?看描述越小的屏问题越小,分辨率小的就没事了
发表于 2019-12-18 12:09:05 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-18 12:17:29 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-18 12:29:39 | 只看该作者 �
楼主这个机器收费多少呀? 花的精力也不少呀!
发表于 2019-12-18 17:33:17 | 只看该作者 �
oc#这个保护设计的事儿  应该不是供电不足吧  芯片击穿   5v对地阻止还是一样的
