查看: 1913|回复: 7
[笔记本电脑]
联想G450开机白屏,求助。
发表于 2019-8-31 15:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚收到一个联想G450笔记本电脑,开机白屏,外接正常。请教各位大师:是屏坏了?还是排线及屏电路的原因?有遇到同样的问题的大师请指教,谢谢!
但以我个人的经验看应该是屏的问题,准备先换个屏试试看,还不敢确定……
发表于 2019-8-31 16:49:14 | 只看该作者 �
电路   屏  屏线都有可能的
发表于 2019-8-31 17:28:44 | 只看该作者 �
这种故障不用纠结就是抢钱
发表于 2019-9-1 20:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排线居多,修好先看下供电
发表于 2019-9-5 06:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woshidianpa 发表于 2019-08-31 17:28
这种故障不用纠结就是抢钱
什么是抢线
发表于 2019-11-6 00:03:37 | 只看该作者 �
也有可能是显卡虚焊
发表于 2019-11-6 17:22:02 | 只看该作者 �
大概率屏供电缺3v ,如果比较老的机器 显卡也有可能导致白屏
发表于 2019-11-6 22:17:47 | 只看该作者 �
先找旧屏烂得,有白线的只要能显示,可以换了试试,屏线可以测量是否有断线的,之后再怀疑显卡问题
