当前专题: 独显改集显
联想Y450 独显改集显跑92,无显示?
跑A2,显卡坏,节省成本期间,按照http://www.chinafix.com/thread-838546-1-1.html这个帖子的步骤,改造集显,改好之后,上电0.8多有调变到1.0多,...
标签: 改集显   阅读全文
Z470独显改集显请教下高手
Z470独显改集显请教下高手
独显坏了现在想改成集显,拆掉显卡后,现在外接显示,好像进桌面时掉电了,内接不显,没弄好就下班了,现在问下大家,现在想想既然外接显示了,应该可以改集显,...
标签: 桌面   阅读全文
DA0HK5MB6F0 MBX-269全网首发独显改集显方案
DA0HK5MB6F0 MBX-269全网首发独显改集显方案 机器板...
标签: 130   阅读全文
DELL N5010独显改集显花屏解决
DELL N5010独显改集显花屏解决
查来查去,查了四五天 最后发现是独显供电飞线给集线的线太细,而且是铝线,导致1.1V的独显电压降到了1.04,然后换了比较粗的铜线才没有了压降 修复成功 最初以为是...
标签: win7   阅读全文
DELL,N5010独显改集显遇到问题,请高手帮助
本帖最后由 jialei1125 于 2017-9-24 12:58 ...1581162改完后出现下图的结果,红屏,字带拖影,1581163请高说指点一下。
标签: 158   阅读全文
联想笔记本Z465独显改集显实物图
联想笔记本Z465独显改集显实物图
LA-5753P,故障表现为开机不显,外接显示器花屏,论坛上搜了下,大体的都是说独显坏了,可以改为集显,大多数的贴子,都没有...
K91F 820-2915 A1286 11-13款 独显改集显BIOS
K91F 820-2915 A1286 11-13款 独显改集显BIOS 可以刷1286 1297 11年 2代i7'的 只要亮屏 都可以刷成集显 刷后不能清机(ALT+WIN+R+P),会还原 不能用windows
标签: Windows   阅读全文
苹果A1297 2010年的独显改集显
苹果A1297 2010年的独显改集显
他为了修他的这台苹果换了4次显卡,每次换完之后都是用半年就出问题(第2次就劝他改集显他不干,就是要换)不用看了这次还是显卡 与是就劝他改集显 ...
标签: 改集显   阅读全文
联想S40-70 独显改集显 首发
联想S40-70 独显改集显 首发
联想S40-70 板号 LA-A321P Rev:1.0...这机器就这么简单的改了集显,没啥含量,但愿迅友加点分吧,遇到显卡坏了不用查什么供电了,直接按照此方法做 就OK了 上亮机图
标签: 桌面   阅读全文
联想S40-70 独显改集显 首发
联想S40-70 独显改集显 首发
标签: 桌面   阅读全文
惠普G4(CQ42)独显改集显后灰屏终获成功!
改完发现开机屏幕有背光,无字符,就是“灰屏”。 1561077 2.于是怀疑自己的焊接技术了,又反复对照图片,反复...
标签: 214   阅读全文
笔记本独显改集显案例
笔记本独显改集显案例
笔记本独显改集显案例 由于市场维修笔记本在萎缩 在加上卖显卡奸商 为了保证大家维修的利润 我在此征求大伙意见 要求饼哥 做一栏独显改集显的案例贴 就像以前...
华硕K43T独显改集显
华硕K43T独显改集显
板号LA-7551P原故障开机秒掉,测量显卡GPU...拆掉显卡芯片还是秒掉,拆掉独显供电电感PL902后电流0.9左右不跑码,拆掉供电芯片PU901后跑码亮机,进系统测试正常。
标签: 改集显   阅读全文
Y460独显改集显后的温度高求助。
Y460独显改集显后的温度高求助。
如题:Y460独显改集显后的温度高。 这个机器可以直接敲掉电感就行。我去掉独显,是不想他发热。然后问题来了。cpu的温度...
标签: 改集显   阅读全文
联想Y560独显改集显
联想Y560独显改集显
联想Y560,板号是DAKL3AMB8G1,独立显卡,把显卡的供电断开就可以了,其它的不用改,亲测成功。
标签: 改集显   阅读全文
联想B470无独显,集显供电 成功改集成显卡
显卡应该是挂掉了 借鉴论坛改集显试一下 班门弄斧 开干改集成方法 去掉显卡供电芯片,铁皮供电场管和电感。去掉R2003,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
围观诈骗主机,集显改独显,神功盖世!
围观诈骗主机,集显改独显,神功盖世!
这些都不是重点,大家需要围观是下图,我们正常都是独显坏了改集显,看看这些改机大神集显改独显1542398 1542399谢谢各位讯...
标签: 桌面   改集显   阅读全文
G480独显改集显
G480独显改集显
品牌:联想 板号:LA-7981 REV:1.0 故障现象:接电流表触发0.3瞬间掉电 触发瞬间捕捉无CPU供电...(至此等于屏蔽了独显也排除了短路,跟客户沟通后;维修至此结束。
标签: 无CPU供电   阅读全文
惠普G4独显改集显
惠普G4独显改集显
简短说明因为没什么技术含量 机器型号:惠普Q72C 版号:DA0R13MB6EO 故障现象:触发不亮机因为显卡是ATI的看电流不过显卡上BGA直接取掉芯片 ...
标签: 改集显   阅读全文
宏碁4738g 独显改集显 亲测成功
宏碁4738g 独显改集显 亲测成功
废话不多说直接上图 改集显不需要刷bios哦 1534218153421915342211534222...
标签: 电脑维修   刷BIOS   阅读全文
