查看: 4249|回复: 25
[笔记本电脑]
惠普G4独显改集显
发表于 2017-7-11 15:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简短说明因为没什么技术含量
机器型号:惠普Q72C
版号        :DA0R13MB6EO
故障现象  :触发不亮机因为显卡是ATI的看电流不过显卡上BGA直接取掉芯片 上电亮机
发表于 2017-7-11 16:09:54 | 只看该作者 �
g4 这个机器细分型号太多。。。有的就不能改
发表于 2017-7-11 15:56:37 | 只看该作者 �
楼主说得太简单了吧,至少要说一下多大的电流,电流有没有跑,加电会不会掉电,开机的电流是多大,机器开机也可以再把BIOS一起上传。
发表于 2017-7-11 16:01:17 | 只看该作者 �
直接取掉显卡就行了?
供电那些不断开不用改就可以? 我也有点怀疑  详情 回复 发表于 2017-7-12 11:15
发表于 2017-7-11 16:04:31 | 只看该作者 �
可以吗  这个机器直接取了就可以啊没试过
发表于 2017-7-11 16:12:36 | 只看该作者 �
G4分很多型号 。。。。有些可以改 有些不可以改。。。又不是一样的
发表于 2017-7-11 16:30:33 | 只看该作者 �
G4,我改过,好像挺麻烦的啊,要改好多东东,你的板号是多少啊
发表于 2017-7-11 16:44:40 | 只看该作者 �
                                                          G42改集显可没这么简单。
发表于 2017-7-11 17:01:21 | 只看该作者 �
那去掉显卡供电电感不可以吗?为什么非要去掉显卡芯片
发表于 2017-7-11 17:06:40 | 只看该作者 �
显卡电感干掉       拆显卡多麻烦
发表于 2017-7-11 17:15:48 | 只看该作者 �
取掉就好    那断开供电应该也是可以的
发表于 2017-7-11 17:47:05 | 只看该作者 �
是hm65桥的吧。如果是hm55桥的还真不好改。
发表于 2017-7-12 09:24:57 | 只看该作者 �
我这个机器是 加焊显卡的时候连锡了 为了省事就直接去掉芯片了
发表于 2017-7-12 09:29:39 | 只看该作者 �
亮机BIOS请看好版号这个独立显卡的
HP G4 DA0R13MB6E0 U22.rar
1.89 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-12 09:36:09 | 只看该作者 �
直接拿掉显卡供电不行吗,还要把显卡下掉
加焊显卡的时候连锡了 断开供电可以的 我安装好系统后只有HD3000集显应该比独显能用的住  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:40
发表于 2017-7-12 09:40:37 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2017-7-12 09:36
直接拿掉显卡供电不行吗,还要把显卡下掉
发表于 2017-7-12 11:15:43 | 只看该作者 �
1449177335 发表于 2017-7-11 16:01
直接取掉显卡就行了?
发表于 2017-7-12 11:18:02 | 只看该作者 �
楼主,你的这样要是可以亮,那我认为我直接把显卡电感翘掉不是还快一些
发表于 2017-7-12 11:18:08 | 只看该作者 �
你这还纯粹没分了,和我一样,找分呀
发表于 2017-7-12 11:21:48 | 只看该作者 �
HP有好多机器都是把显卡直接去掉就行了,,,,
