查看: 9954|回复: 22
[笔记本]
联想笔记本Z465独显改集显实物图
发表于 2017-9-20 16:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   手头有一台联想z465笔记本,板号NAWE5 LA-5753P,故障表现为开机不显,外接显示器花屏,论坛上搜了下,大体的都是说独显坏了,可以改为集显,大多数的贴子,都没有标明改的电阻的名称,为了让更多的爱好都碰到此类问题能快速解决,我把要改的地方的元件号用红字标明了,具体的PDF电路我就不截图了,电路图可以在论坛下载。
改之前先把PL603拆下,断开GPU的供电;
首先改VGA部分,以下图为已经改好位置的,参照图把电阻位置对换就可以了
然后是LVDS的信号位部分,用风枪将接口背面的10个电阻拆下,换到接口那面焊上。这个地方很好找,
然后是LCDVDD也好改可从电路图上看到是Q27控制的,将R428换到R434上就可以了,INVT_PWM_R和DISPOFF#这2个信号不用管,
还要改一个IO的112脚过来的ENBKL信号,需要找R102电阻,换到R76的位置在L15和L28的附近
根据以上方法,VGA和LVDS部分,就改好了,最后附上亮机图处
购买记录
购买人数152价格购买时间
 会员108252元2022-12-9 16:50
 会员140920.5元2022-8-30 16:17
 会员11206350.5元2022-5-13 18:17
 会员12036700.5元2022-3-17 16:45
 会员118750.5元2022-2-13 09:42
查看所有购买记录
chinafix.com.cn迅维网_Lenovo_G465-Z465_.tzsc.pdf
891.27 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
z465电路图
参与人数 6下载分 +10 +15 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
指教o + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
一夕阳光 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
綤爺 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员268511 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-20 17:08:58 | 只看该作者 �
楼主水平真高,这个心思真是牛逼
发表于 2017-9-20 17:34:04 | 只看该作者 �
这个真是费心了  赶紧加分鼓励鼓励
发表于 2017-9-20 18:25:08 | 只看该作者 �
楼主厉害了,,,,,,,,,。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-20 18:56:54 | 只看该作者 �
很详细的独显改集显过程,谢谢分享,加分支持
发表于 2017-9-20 19:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错,有图有真像,写的很详细。。
发表于 2017-9-20 20:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想b465c能改集显吗?有的发一下,也想改改。
发表于 2017-9-21 09:45:35 | 只看该作者 �
这个思路真牛
发表于 2017-9-21 13:10:55 | 只看该作者 �
这个不错,看着简单,下回可以试试,
发表于 2017-9-21 13:15:42 | 只看该作者 �
这样做感觉没卵用啊,主要这机器的北桥一样不稳定
发表于 2017-9-21 14:08:33 | 只看该作者 �
高水平高手  学习了          支持下
发表于 2017-9-21 14:16:06 | 只看该作者 �
这个工程量比较大, 非常感谢有遇到可以试一下
发表于 2017-9-21 14:38:20 | 只看该作者 �
厉害啊!高手!学习了!长知识了!
发表于 2017-9-21 16:27:29 | 只看该作者 �
这个确实改了好多台了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-21 16:28:21 | 只看该作者 �
进来学习 都是高手啊 爱 感觉学习压力好大 学不好似得
发表于 2017-9-22 12:44:41 | 只看该作者 �
楼主牛逼了 这种东西需要时间去研究 对经验这些也有要求
发表于 2017-9-24 17:45:51 | 只看该作者 �
感谢楼主,特别是图文并茂,很清楚很详细。
发表于 2017-9-25 09:42:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-12 10:21:41 | 只看该作者 �
谢谢你的方法 简介快速  ,省去换显卡的麻烦了
发表于 2017-10-12 10:53:30 | 只看该作者 �
写得简单清楚,福利贴!!!!!!!
