ZXCVWtest
查看: 3040|回复: 17
G480独显改集显
发表于 2017-7-13 16:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想     板号:LA-7981 REV:1.0  故障现象:接电流表触发0.3瞬间掉电    触发瞬间捕捉无CPU供电及显卡供电,显卡供电电感PL804 对地阻值为0欧,取下电感电感一端对地阻值正常,另一端对地。由此判断显卡芯片短路。在此触发不掉电正常跑马了,亮机了。(至此等于屏蔽了独显也排除了短路,跟客户沟通后;维修至此结束。)
发表于 2017-7-13 18:11:41 | 只看该作者 �
节约成本维修才是硬道理。  。 。。。
发表于 2017-7-13 18:16:18 | 只看该作者 �
改集显这么简单   直接翘掉电感就好了吗?
发表于 2017-7-13 18:17:54 | 只看该作者 �
这个方法好      有很多带电压检测的就不行,必须把开启信号断开
发表于 2017-7-13 18:20:42 | 只看该作者 �
直接把电感拆了就可以了吗?????????????????????????????????????????????????????????
是的,这款主板的确是拆掉电感就行  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:56
发表于 2017-7-14 09:56:43 | 只看该作者 �
是的,这款主板的确是拆掉电感就行
发表于 2017-7-14 09:58:16 | 只看该作者 �
你说得对,这个方法只能针对一部分,并不不适用所有机型  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:08
发表于 2017-7-14 10:08:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 12:00:39 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2017-7-29 13:01:30 | 只看该作者 �
拆掉电感显卡就没供电了,就不在工作了
发表于 2017-7-29 20:17:46 | 只看该作者 �
双显的就是好,现在碰到双显的,独显有问题了,我一般都把独显腌掉
发表于 2017-7-30 01:24:37 | 只看该作者 �
6系列7系列 很多都是直接撬开电感的
发表于 2017-7-30 09:23:57 | 只看该作者 �
这个板改集显太方便了,也可测试是不是显卡坏了
发表于 2017-7-30 09:29:59 | 只看该作者 �
是的这个机器直接断开就可以了   而且显卡也不用取
发表于 2017-7-30 09:31:17 | 只看该作者 �
乖乖隆地咚,楼主还是蛮厉害的。
发表于 2021-1-11 13:01:37 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-1-11 13:09:58 | 只看该作者 �
这款主板的确是拆掉电感就行
发表于 2021-1-12 10:17:56 | 只看该作者 �
謝謝樓主分享,學習了
