查看: 4137|回复: 31
华硕K43T独显改集显
发表于 2017-7-31 14:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号LA-7551P原故障开机秒掉,测量显卡GPU芯片短路。拆掉显卡芯片还是秒掉,拆掉独显供电电感PL902后电流0.9左右不跑码,拆掉供电芯片PU901后跑码亮机,进系统测试正常。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
zhufu7685 + 2 + 1 不能用脚趾头思考问题
发表于 2017-7-31 14:50:07 | 只看该作者 �
上管也要拆了吧。不然要烧东西呢
我一般也是把上管拆了,当年我师傅就这么教的,一直这么做  详情 回复 发表于 2017-7-31 15:26
电感拆了上管就没电到了的,看电路图  详情 回复 发表于 2017-7-31 15:12
发表于 2017-7-31 15:12:25 | 只看该作者 �
zjjml 发表于 2017-7-31 14:50
上管也要拆了吧。不然要烧东西呢
电感拆了上管就没电到了的,看电路图
发表于 2017-7-31 15:14:14 | 只看该作者 �
有的好修有的不好修,楼主修机器比较细心的啊!
发表于 2017-7-31 15:20:02 | 只看该作者 �
应该是供电芯片的PG信号影响了,所以取掉GPU或者是断开电感还是不跑码
发表于 2017-7-31 15:26:22 | 只看该作者 �
上管也要拆了吧。不然要烧东西呢
拆了要保险一点,万一烧东西了就麻烦了  详情 回复 发表于 2017-7-31 15:31
发表于 2017-7-31 15:31:25 | 只看该作者 �
拆了要保险一点,万一烧东西了就麻烦了
发表于 2017-7-31 16:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,回去总结一下,高手就是厉害
发表于 2017-7-31 16:12:42 | 只看该作者 �
拆掉就没有独显了,这样还能交猜吗?
发表于 2017-7-31 16:15:22 | 只看该作者 �
拆供电芯片能行吗这样是不行的吧
发表于 2017-7-31 16:28:13 | 只看该作者 �
还没改过以后有机会试下谢谢分享
发表于 2017-7-31 16:37:19 | 只看该作者 �
芯片短路的很少
发表于 2017-7-31 16:38:04 | 只看该作者 �
不用重新刷bios吗?
发表于 2017-7-31 16:38:20 | 只看该作者 �
不用重新刷bios吗?        ,
发表于 2017-7-31 16:39:08 | 只看该作者 �
换集显的话还是征求一下顾客的意见比较好
发表于 2017-7-31 16:40:48 | 只看该作者 �
这个通常都是 直接翘起电感 然后做绝艳就可以了吧
发表于 2017-7-31 18:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不拆上啊,NB。。。。。。。..............
发表于 2017-7-31 20:48:21 | 只看该作者 �
应该是供电芯片没拆掉会拉低pg导致不跑码,不过一般都是拆电感就能改集显了
发表于 2017-7-31 20:59:04 | 只看该作者 �
一般我改集成的都是直接去掉显卡的供电电感,基本都是可以的
发表于 2017-7-31 21:06:35 | 只看该作者 �
楼主修机器比较细心的一般都是直接去掉显卡的供电电感
