当前专题: ASUS找不到硬盘
asus s46e 进水机开机不显示、烧内存。
折腾半天无果,想刷个BIOS吧,基地下了一个刷上立马点亮,上硬盘进系统到桌面,按键盘都ok了,突然蓝屏了,感觉有股热气,立马断电,找热源,在内存上用手掌去试...
标签: 桌面   阅读全文
神舟HP660之电源接口引发的板层短路大短及断线
255)]ASUS找不到硬盘...
标签: 自动上电   阅读全文
警惕某宝上“峰林配件店ASUS主板”(北京)不诚信店
随将主板上机测试检验,装好后通电,点不亮,换内存/CPU后仍点不亮,甩掉硬盘光驱用最小配置开机也不行。又拔掉液晶屏线缆,用外接显示器也不能点亮,找专修朋友...
标签: 华硕   阅读全文
春节前最后一发三连贴当做是给新手送的红包了
机型:ASUS K45V 板号:LA-8224P 故障:开机要个15分钟,开机以后USB一个都不能用。架构如下:i7三代 好报价 832740一、检测了各个USB接口的...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
三星r466非通病
三星r466非通病
是不是通病硬盘帖纸后面的电容喔!拆开后盖发现没有贴纸。晕!805673拆机吧!发现机器换过cpu大电容。805671待机芯片51125发...
华硕笔记本,开机闪屏。走遍中关村,除了换主板无人能...
解压到U盘,并在引导顺序中把U盘调到硬盘之前,进BIOS设置里的刷新程序。 [url=...
标签: 闪屏   阅读全文
ASUS X552C键盘串键另类故障解决
看到这个心里还叽咕了一下,这个不就明显是键盘出现故障最大可能性吗,立马找个键盘换上去。换上去拔凉拔凉滴,涛声依旧啊!要是电路部分故障 就麻烦了,论坛...
标签: win7   阅读全文
换硬盘引起的故障
换硬盘引起的故障
16:56):HP是隔壁朋友的 他今天没来 先不说了 ASUS的型号是F80S 找了个BIOS刷上不开机了 论坛就一个BIOS这个不太好找呢 那位师傅有上传一下 谢谢哈
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕K43T维修
华硕K43T维修
CPU到了,上CPU测试,电流到1A左右,屏幕亮了,久违的ASUS标志出来了。装机,找了个硬盘装上系统,测试正常,收工了。把机器给了商家。本以为此机器已修完了,没...
标签: 充电短路   阅读全文
二修ASUS N43S
二修ASUS N43S
(全世界不知道型号,买不到,干女你不必这样坑爹啊),好我一看ALC269声卡在很多主板上是不需要功放芯片的啊联想SL410K,华硕A42 K42等都用的是ALC269 都没有要...
标签: win7   阅读全文
二修ASUS K42JV主板
二修ASUS K42JV主板
又测了下 BIOS的 8脚是0.63的电压:D,明显不正常 找来类似图纸8脚电压可以来自 EC待机电压、SUS电压,估计问题就在某个电阻上, 696581看了BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
分享的一个让老主板识别大硬盘的方法,还不错,有兴趣...
所以很多人都望而却步,其实只要掌握其方法还是不难的,以前的BIOS刷新都要在DOS下进行,但现在一些主板大厂如ASUS、MSI、SLOTEK、GIGABYE都推出了能在WINDOWS下...
标签: 刷BIOS   阅读全文
又遇到神机了!V3000显卡修好后神奇般黑屏了!...
1,拆下电池,硬盘和光驱,接上可调电源,并将输出电压调至19V,然后通电开机,观察电流的大小和跳变情况,指针指到1.2左右就停下了,而且此时扬声器还发出4声的...
标签: 助焊剂   阅读全文
标签: 助焊剂   阅读全文
asus x42j真的很垃圾
asus x42j真的很垃圾
mhdd硬盘ok,重分区,重ghost感觉好一点 终于装上了,怎么也有半小吧 摸到硬盘吓我一跳,那温度能蒸蛋 烤机整机温度偏高,速度较慢,维修只能到这里了, ...
标签: 维修   阅读全文
近期维修实例分享,无图,只因没时间。...
255)]ASUS找不到硬盘...
标签: 自动上电   usb不能用   阅读全文
装系统蓝屏——SATA mode select 选择方法
由于原版本XP光盘没有集成SATA控制器驱动,所以安装过程中会找不到硬盘。而如果我们在BIOS中把硬盘设置为兼容模式(IDE模式)就可以安装了。如果BIOS中使用ACHI...
标签: Windows   阅读全文
ASUS M2N-MX SE PLUS四秒掉电多种问题维修一例
Roman]IDE硬盘后跑乱码不亮了,他自己刷过BIOS,拿来让看看,简单看了下,没发现问题,大概...
标签: 华硕   阅读全文
主板型号:M2N68-AM SE 无总线供电维修一例
11脚跑,不到一分钟响了,终于找到了应该是个共负极的二极管,也恰好是在LM324运放边上,于是就用很细的锡包线从双二极管第[font=...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ASUS A8E/S二修机不触发维修一例
华硕叫作+3VO+5VO)高手一定知道,这个机器待机就应该有3V 5V的 问题也比较好找。新手就可能不一定了,这里先说下怎么从时序图看待机电压。如果有不对的地方,请...
标签: 时序图   阅读全文
