查看: 5359|回复: 15
二修ASUS N43S
发表于 2014-3-16 11:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  过完年,不久一同行送一ASUS N43S 二代 I7笔记本过来,不触发,待机电流忘记了。我告知说没有过保,请去保修,同行来一句刚从售后取过来,OL开单留机走人。第二天不敢再插电源直接拆机,看看是什么妖怪,老夫能降服否。修过得地方挺多的,3M , 5M, 3B,5B,等。用火眼全面扫描,没有氧化的痕迹,没有少料。马上联系同行询问机器情况,告知进水了的,绝对没有修过。我来个去,不跟他理论,开工典礼——找图纸(就像找马航飞机一样无果)——找有人修过没有淘点经验(就像找马航飞机一样无果)——开始打阻值,5M短路,5B正反向,修笔记本本的人至于那个地方是待机3V ,5V应该看的出来。这个机器3V 5V受控的 都有2路。来个图证明一下 (正向红色,反向黑色)382欧1072欧那个5B短路。待机3M5M (这个地方3M正反向阻值一样,当时纠结了我很久,还好没有冲动去取PCH HM65,修的I系列比较多,我就去找其他主板只要是HM55 HM65的,去打了一下3M 对地正反向阻值,居然一样,那就不奇怪了正常)3M 5M也短,短路说句实话,都难不住做维修的,要么烧(烧鸡),要么拆(经验这些电主要去哪里拆那里),待机芯片 一取 3M 5M 阻值正常,那就来降服那个5B了主要是给电源管理芯片提供工作电压了。这个地方我取了东西太多了,1.05V,1.5V,显卡核心供电,CPU核心供电——的电源管理芯片挂完了,这些取了5B对地正反向变成75,还有地方不对,当取下声卡芯片阻值就像图片展示中那样了,心中窃喜,开始找料,规矩的 我都有。 1.05V的管理芯片, 1.5V的管理芯片, 显卡核心供电管理芯片, CPU 核心供电管理芯片, 声卡芯片。全部换上,把3M 5M 上下管也给换了,在认真仔细打阻值,火眼扫描主板,无异常OL上电 规矩的,上CPU 上内存 上电 乖乖 显了(完了亮机图没有拍,各位老师各位兄弟还是要相信老弟哈),此时高兴的有点早,风扇清理好,好的硅胶型号是(STARS-801,150g要人民币180元)机装一半,看什么看 进系统测试三,不认硬盘,找同行,直接说不管,机器整显 再去保修(娘的 这年头什么都是歪的,只有技术是真的)好嘛用的我的测试硬盘装系统,一杯茶后,第3次重启 WIN7来了,喇叭开始嗡嗡叫唤了,娘的 没有把你弄爽你乱叫唤啥。继续叫不管等会再让你哭。桌面来了 声卡认到了 驱动正常。好嘛反正你的衣服没有穿完整,我把你脱了在仔细看看。打喇叭阻值规矩的,打喇叭接口 从左往右 一个400欧,0欧,400欧,0欧。问了我的兄弟说一正一负,负对地O欧有些机器是这么设计的,我回忆我这些年降服的妖怪中没有这种设计啊。好嘛追线路就像追女朋友样,要穷追不舍。到哪里去了呢?上图(不是美女图哈) 鸟功放芯片 (全世界不知道型号,买不到,干女你不必这样坑爹啊),好我一看ALC269声卡在很多主板上是不需要功放芯片的啊联想SL410K,华硕A42 ,K42等都用的是ALC269 都没有要功放芯片。来几个图各位看官瞧瞧 SL410的, K42JR的。那ALC269内部集成的有功放芯片,那就好办了,我改了后的图片,各位找到SL410的图纸或者K42JR 的图纸都明白其中原委了我就不详加傲述了,还有好多美女等我去降服。直接上个我改后的图图 ,6根线线,2根供电——内部功放需要吃饭的嘛,4根去喇叭。这个美女给了我很多小费,商业机密不告诉你们。由于这个机器没有图纸,没有经验参考,所以所有供电正反向阻值我都记录下来了,BIOS程序留下来了,所有芯片型号 我拍下来了,这些也算美女给我的小费哈。需要资料的联系我QQ:694160137。最后上一个板号图: 。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
使命幽灵 + 5 神马都是浮云
发表于 2014-3-16 12:05:14 | 只看该作者 �
确实  前不见古人 啊    精华   写贴确实累啊
发表于 2014-3-16 11:42:08 | 只看该作者 �
写贴累啊。给个精华啊。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wugang + 5
发表于 2014-3-16 11:37:13 | 只看该作者 �
都是高手啊!
发表于 2014-3-16 12:06:42 | 只看该作者 �
LZ技术说真的不错,但我看的比较累,直接写的简单一点,3/5V待机芯片短路导致3M,5M短路,换了待机芯片3M,5M正常,之后打转换电压5M后继5B短路,是由于声卡坏了导致拉低5B的,是这个意思吧?   另外搞不清楚,打正反阻值有什么特殊意义吗?测量MOS管是否击穿?
其实我对于你改这个ALC269的声卡芯片比较感兴趣。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
我去年买了4个表 + 8 赞一个!
发表于 2014-3-16 12:08:33 | 只看该作者 �
高手啊没有图纸束手无策
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-16 12:37
发表于 2014-3-16 12:09:42 | 只看该作者 �
里面自带功放 还装个在外面  真是浪费
发表于 2014-3-16 12:13:45 | 只看该作者 �
  高手3B,5B   是什么  还有1.5V  1.5V 是 CPU 供电?
发表于 2014-3-16 12:41:35 | 只看该作者 �
正反向 ,软击穿啊,怎么没有意义啊。B 指的 是受控电压 (就看老师主要用那个厂家代工图纸来讲)我学的时候是IBM
发表于 2014-3-16 12:52:16 | 只看该作者 �
相机不错。很好啊
发表于 2014-3-16 13:03:45 | 只看该作者 �
学习了、高!!!!!!
发表于 2014-3-16 13:08:00 | 只看该作者 �
1.5V 内存供电啊
发表于 2014-3-16 13:35:41 | 只看该作者 �
高手啊  哈哈  楼主IBM修多了吗  怎么都是3M 5M 3B 5B的  华硕里不是这么称呼的吧  哈哈
发表于 2014-3-16 20:41:48 | 只看该作者 �
3M 5M 3B 5B是什么意思,,,一点听不懂。。。
发表于 2014-3-16 21:46:25 | 只看该作者 �
厉害我都看蒙了
