查看: 5891|回复: 26
[已解决]
三星r466非通病
发表于 2014-12-12 23:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接2台同行三星笔记本 一台r466不亮  一台rc420装不起系统。RC420就没什么好说的直接装就好了晕。最近好多这样的,但是键盘是坏的直接报价换。
r466上可调待机0.16A呵呵哥笑了啦。是不是通病硬盘帖纸后面的电容喔!拆开后盖发现没有贴纸。晕! 拆机吧! 发现机器换过cpu大电容。 待机芯片51125发烫,51125附近有小强粑粑!换芯片时那叫一个臭啊!换好待机正常。按开关触发0.6a电流缓慢上升。所有电感都有电压.电流可以上到1.几。看电流应该是没复位。直接找cpu pg。isl6262第一脚pgood 0v 用表测上拉电阻一端3.3v连到48脚 一端0v直接换电阻ok。但是电阻是好的靠什么情况。换回去也可以亮机! 此机器好像没图纸1只有芯片pdf.手上的ASUS k43sd不跑码也是没图纸都不知道怎么修!哎机器越来越难修了!
发表于 2014-12-12 23:56:50 | 只看该作者 �
华硕的图纸售后也没有的
好像有点位  详情 回复 发表于 2014-12-13 17:47
发表于 2014-12-13 00:01:33 | 只看该作者 �
最近的机器都不好修。3台进水一台K43sd不跑马一台宏碁S3 S4信号跳变。真是难为我等菜菜啊。还要不要人活
发表于 2014-12-13 00:55:25 | 只看该作者 �
华硕K43S的有点图是可以参考的 华硕的有点图就不错了 论坛上可以搜到点图我就不上传了 制造服务器压力 找不到你问我拿 我发你邮箱
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yxzno1 + 2 谢谢了。我先找找
句容诚信电脑 + 2 好同志
发表于 2014-12-13 06:29:08 | 只看该作者 �
如果用放大镜观察上拉电阻一端应该有虚焊现象
应该是的。因为用表去测的时候用力点一下电阻就有电压了。  详情 回复 发表于 2014-12-13 17:48
发表于 2014-12-13 09:02:43 | 只看该作者 �
学习了,二修都这么快解决问题
发表于 2014-12-13 09:28:06 | 只看该作者 �
我也感觉电阻是虚焊了啊
发表于 2014-12-13 09:43:11 | 只看该作者 �
遇到小强  机器都不想修
发表于 2014-12-13 10:15:06 | 只看该作者 �
小强粑粑 是啥意思?
发表于 2014-12-13 10:34:21 | 只看该作者 �
现在笔记本维修透明度也很高了。
发表于 2014-12-13 10:38:01 | 只看该作者 �
PG的上拉电阻空焊了……
发表于 2014-12-13 14:27:32 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2014-12-13 14:32:54 | 只看该作者 �
电阻虚焊了
发表于 2014-12-13 14:40:06 | 只看该作者 �
氧化了,
发表于 2014-12-13 14:47:41 | 只看该作者 �
如果当通病修就走远了
发表于 2014-12-13 15:01:16 | 只看该作者 �
这个机器   通病好多
发表于 2014-12-13 15:14:04 | 只看该作者 �
现在笔记本维修透明度也很高了
发表于 2014-12-13 15:22:08 | 只看该作者 �
华硕的笔记本修起来就是累
发表于 2014-12-13 15:24:49 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-12-13 16:57:44 | 只看该作者 �
今天换个大电容 居然换的不良了
