查看: 5119|回复: 8
ASUS M2N-MX SE PLUS四秒掉电多种问题维修一例
发表于 2013-5-25 10:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故  障:无复位、短路、内存供电高
   经过:前几天中午同行送来一片板子,说急着要,于是接过手就开始修,首先打对地查了下没发现明显短路,于是插上电源开机,能触发上电,刚想测电压,四秒过后就掉电了,拔下12V主供电插头就正常不会掉,大概确定了一下为CPU供电有轻微短路引起,断电-测上下MOS管,没有发现异常,阻值都很正常。  供电芯片为本体无标识的RT9605B 。于是上假负载通电,快速测了下全板供电,内存2。1V,(注意!偏高了,可先忽略跳过,不上真U没事)总线1。2V CPU供电1。6V。连复位都有了且电压正常,CPU供电1。6V、再反复快速的测量了驱动电压,发现,最后一个上管, 驱动只有2。6V,另外两组都为3。0V,MOS管G极直接相连IC的1脚,。心想可能是电源管理芯片RT9605B的问题,由于没有零件换,暂时就仍在那里了。这块板子同行也没急着要,就放了几天, (这几天同行们生意都不太好,没板修,)前两天同行老钟又送来一片华硕INTER的板子,说是插IDE硬盘后跑乱码不亮了,他自己刷过BIOS,拿来让看看,简单看了下,没发现问题,大概应该是南桥坏了。准备仍一边时,仔细看了下CPU供电芯片,BD-的芯片,正好无聊,抱着试一试的态度,在论坛找了份点位图一看,还真是RT9605B,嘿嘿,有芯片换了,马上风枪吹下换好后,通电试机还是一样的, 紧接着,又连到测试了十几遍,问题依旧,最后一个MOS管,驱动只有2。6V。再查了下电路,没有发现问题,把此组 上下MOS管,都换了,现测2。9V正常了。但还是要掉电。就这样,查了大概半个小时,没发现问题,再仔细检查周边电路,大滤波电容,和小贴片元件均没发现问题。 (先把内存供电2。1V偏高修了,内存1。8V的供电管子被换过,测了一下阻值正常,供电芯片为APW7120,手摸慢慢开始发热了,于是在废板上找了一个换上去,再把原来的MOS管一下换掉后,内存供电1。9V已经正常了。)马上插上电源测试,通电无复位,晕,摸了一下桥很热,再摸边上芯片发现IO 8712F-S 很热,于是找了一个换上去后,通电复位灯闪了一下就灭掉了,但是还是依旧掉电。
经过逐个对比测试又觉得CPU供电,看上去是正常的,没有问题,严重可能是温度检测电路,或者南桥问题。  就仍在那里研究忙着研究本本去了。
   接连这几天都闲啊,昨天没事,就又拿出来慢慢研究,心想反正都是研究,所以把速度放下来了,先把思路调整一下。
  根据论坛资料以前“饼哥”讲的CPU供电短路的维修思路: 总体看来就是MOS管、电源管理芯片、大滤波电容等周边小元件轻微或严重损坏短路造成。  可能大多数同行检修时,都是查了MOS管没问题,再看电容没发现问题,电压条件正常,就直接换芯片都能解决。  “老徐”回复的贴子,如果掉电,注意查各电压是否全正常,PWROK信号和更换RSMRST#上拉电阻。
   就这样再反复慢慢查,突然,触发后,2秒就掉电了,晕,这个是明显短路保护,第一时间锁定的是CPU供电,断电,简单打了一下阻值,发现中间一个上管,G极对地值只有60多,通电情况下的驱动电压只有1。6V, 于是马上把这组上下管一起换了后,又恢复原来的故障了。
查到这时,先暂时停了下,调整思路,反过来查PWROK和RSMRST#信号。这时发现了问题。IO 8712F-S的85#为RSMRST#信号,外接一个822电阻再相连一个104电阻上拉到了NV单桥内。 查电压3。3V正常,待机时3。3V正常,掉电后也是3。3V, 奇怪的是用万用表点这个信号点,不管是IO 85#还是这两个电阻上面,主板就自动触发,但是四秒后掉电。 怀疑是822电阻的问题,马上找了一个换上去,问题还是一样。
   这时候10点多钟了,外面下着雨,加上比较闲,就慢慢研究这块板,发现触发后隔两秒点复位开关几下后能保持一下,再四秒掉电,掉电时诊断卡上的复位灯轻微的闪了一下。心想,这个肯定是信号上面的问题了,很可能是桥坏了。 随即打了下芯片上的小电容,没有发现问题。
   暂时先不管桥。心想,万用表点一下RSMRST#信号就能触发,会不会是IO的问题,接下来,打对地测了一下,IO 85脚,发现阻值只有10几,这么少,很多板子上面这个信号都是有阻值的,会不会是之前换的IO有问题呢,于是再找了一个IO换上去依旧, 晕啊, 又找来一片华硕的主板,跟这个 IO一样,  对比测量,此脚阻值只有10几,正常的。 排除了IO的损坏。
相信修到这里,很多同行都放弃了,觉得可能是桥或者小元件的问题。马上在论坛上找了一下,发现有修华硕类似的问题说可能是桥的问题。 大部分同行都放弃了,没修好。
  这时正好12点了,放下板,先出去吃饭了。完了之后,回来再继续研究, 还是那么闲,心想反正都是闲着,又开始琢磨,又重点再重复查了下PWROK即PWRGD _sb信号,电压都是正常的,仔细发现桥边上有两个三极管,经测量E极接地,起开关作用。相信靠经验维修供电问题的,发现桥边上有三极管和822的都直接换了试,但是没有想到掉电的问题居然是这里引起的,经测量时,发现下面一个管子B极有0。6V,上面一个管子C极0V,点一下就马上掉电了,感觉不对,低电平。从主板的供电和信号来看:有两个三极管相连且E极接地的多为信号开启作用,应该为高电平,查到这里,觉得不对,就在废板上找了两个换上去,通电,晕,无复位,居然都没电压,难道坏了,再找到换上去,触发通电十几秒后正常不掉电了,再试了几下都正常的。装上U和内存硬盘挂机,两分钟后突然掉电了,再开机,2秒掉电,晕,直接测CPU供电的管子,Q1上管损坏了,更换后,再测G极居然只有50几阻值,其它两组正常,怀疑供电芯片坏了,但是再仔细跑线发现,G极相连的822电阻相通只有10几欧了,其它的都几百以上,于是再在废板上找了一个换上去后,通电,挂机装系统,放电影一个多小时,没问题。此机也算修复了,但可能不稳定,只能用来作测试板了。 桥边上的两个三极管应该是复位电路中起开启信号作用的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-26 13:43
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 4 很给力!
发表于 2013-5-25 10:22:56 | 只看该作者 �
论坛限制了字数,图片也没有传,讲得不太清楚。(发个贴子当做个笔记加深下印象,顺便赚点积分)。
发表于 2013-5-27 11:51:56 | 只看该作者 �
哥们儿,你说的应该是ATX PG            这里PWRGD_SB就是PWROK  ,  (代表所有供电正常的信号.  ),
     两个PG正常后,桥就发出复位信号.
发表于 2013-5-27 12:09:21 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-27 12:00
两个 PG信号正常你指的是ATX 8脚P G信号和 I0引脚的PWR OK信号吗
vrmpwgd   pwrok
发表于 2016-1-24 19:51:44 | 只看该作者 �
看得有点累,最好附上图片
发表于 2016-1-24 23:21:38 | 只看该作者 �
看着有点眼花,写的是不错
发表于 2016-1-29 20:44:12 | 只看该作者 �
看的眼都花,不过楼主很有耐心
发表于 2016-1-31 10:23:30 | 只看该作者 �
为什么我遇见的这个问题,多数都是桥虚焊的多呢,你这个也是英伟达的桥吧。
发表于 2016-1-31 12:51:35 | 只看该作者 �
看得眼花 楼主太有耐心了 要是我就放弃了
