当前专题: 联想G480开机不显示
联想G430 开机显示LOGO后 掉电
联想G430 开机显示LOGO后 掉电
接手不显示换内存后显示过完LLOGO后,掉电,补充:开关接了,风扇接好了,有图,请教10226271022628 把电流调高即可。
标签: 掉电   阅读全文
Lenovo 联想G480 芯片组:i7独显四个显存故障:开机有...
Lenovo 联想G480 芯片组:i7独显四个显存故障:开机有显示,用半个小时,秒杀U5 BIOS 通痛,测试正常,放心下载!主板版号:QIWG5G6-G9 LA-7981P REV:1.0 桥型号...
标签: 芯片组   阅读全文
联想g50-45 进水不加电 到开机不显示维修一案例
前几天接到一台联想g50-45笔记本由于进水了,就到我手里了,拆机省略.拆开后发现进水的部位在保护隔离位置,和显卡供电芯片位置,由于此机器无图纸,板子又没有...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想G480开机无显示,有时候插拔内存后可以开机。
版号:G48G48L DIS MB 11326-3M 4WQ01.01M 刷完这个BIOS可以开机了,但是不显示LOGO直接调到引导的画面,但是不引导。...
标签: 联想G480   阅读全文
联想G400 开机不显示
联想G400 开机不显示
版号LA-9631P REV1.0 独显上可调电流上到0.88A,取掉内存电流上到0.83,看样子内存过了的,打各个电感都有电压输出。这就奇怪了,看板,之前有一出进水的痕迹,...
标签: cpu   阅读全文
联想G470开机有时显示有时不显示求助
联想G470开机有时显示有时不显示求助
联想G470一台开机有事不显示,不显示的时候电流跑1.4,侧供电都正常,显示的时候也是不能进系统走到一半重启求助
标签: 重启   阅读全文
联想G580 LA-7981P开机无显示
今天接到此机器上电1.3A有跳变无显示,一开始以为是显卡问题 加热还是不行 那就先软件吧 论坛上下载了BIOS资料刷完还是一样,此时很绝望 今天机器量太大了 ...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想G485第一次开机不显示,第二次就显示
联想G485第一次开机不显示,第二次就显示了,把机器放一会放凉了就又不显示了,AMD的独桥,我做了桥还是这样,见坛子里有人说换了桥还不能解决。哪位高手有没有...
标签: 不显示   阅读全文
标签: 不显示   阅读全文
联想3000G430 开机电流0.9不显示
如上题,插不插内存都是一样,有时候0,8几,刷BIOS解决分享给大伙随便附上OK的BIOS 无需下载分,希望大家给我加分就好.
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G470 多数情况下开机时,显示屏不亮,偶尔开一下...
前段时间电脑还好好的,后来在床上使用一段时间后,电脑开机时变慢,显示屏不亮,搁置一段时间后,偶尔可以开机一次,显示屏有能正常,但是重启后,又不能正常...
标签: 显卡   阅读全文
联想G405 版号LA-9912P AMD集显的开机没显示 不知道...
本帖最后由 琵琶山 于 2015-12-24 22:56 编辑机器故障 开机上电0.5A左右不显示 USB摄像头常亮 机器是同行拿过来的说是不显示 登记好后 看看自己手上也...
标签: EDID波形   刷BIOS   阅读全文
联想G450开机不显示就掉电
联想G450开机不显示就掉电
联想G450开机不显示就掉电 这机器有没有通病 求大师帮忙
标签: 掉电   通病   阅读全文
联想G455AX 开机无显示,
联想G455AX 开机无显示,
联想G455AX 开机无显示,加热北桥和显卡,故障依旧,版号:NAWA1 LA-5971P.求助!
标签: 显卡   阅读全文
联想G430 独显开机不显示电流1.2A
如题联想G430 独显开机不显示电流1.2A!这个机我有点郁闷。独显的机子!板号 JIWQ LA-4211P REV;2.0待机正常,然后触发...
标签: BIOS   阅读全文
联想G465C开机显示马上掉电
联想G465C开机显示马上掉电
联想G465C开机显示马上掉电。BIOS刷过也是一样。有没有人修过此故障
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想G500开机显示LOGO自动重启,进BIOS设置不会
版号LA_6391P945698
标签: 自动重启   阅读全文
联想G485开机无显示
联想G485开机无显示
待机电流在0.03A,貌似偏高了,开机后电流上到0.6A。各大供电均已正常,内存PIN1 VREF_DQ正常。DDR_RST#内存复位无:内存FCH_SMDAT0和FCH_SMCLK0没有波形。这两...
标签: 点位图   联想   阅读全文
联想G455 LA-5971P 开机电流2A无跳变无显示维修
故障描述:开机电流2A无跳变无显示。 ...
迅维维修部案例发布 联想G450 LA-5081P开机无显示,...
故障描述:开机无显示,电流0.45A左右 ...
