查看: 8761|回复: 39
联想G400 开机不显示
发表于 2016-1-24 10:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-9631P REV1.0 独显上可调电流上到0.88A,取掉内存电流上到0.83,看样子内存过了的,打各个电感都有电压输出。这就奇怪了,看板,之前有一出进水的痕迹,不过检查了下,没有影响。补充一点,有时上可调。电流上到0.88A停顿10秒左右电流又会莫名的跳变到1.10,绝对不是因为CPU温度升高电流涨上去的。这看上去应该亮机了,难道是显卡虚焊,果断用风抢吹了下显卡,还是没用。那就刷下BIOS试下的,结果还是没用。最后没辙了,抱着试一下的态度,吹下桥呗,反正显卡也吹了,桥也不要放过,结果一吹一冷却,电流没停顿,电流上到1.0~1.1左右就亮机了。没什么技术含量,给那些遇到这样的情况支个招,也许对你们有帮助!在这里顺便附上BIOS,给有需求的朋友。
迅维网chinafix.com_联想G400 LA-9631P 1.0 独立 BIOS.rar
3.04 MB, 下载次数: 258, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-24 11:06:23 | 只看该作者 �
进水一般都会进到桥里面 洗板水洗洗就行
发表于 2016-1-24 11:42:09 | 只看该作者 �
虚啦,还是桥性能不良
发表于 2016-1-24 21:30:10 | 只看该作者 �
你这BIOS   论坛上下载的  就不要在上传了  谢谢配合
发表于 2016-1-29 11:11:34 | 只看该作者 �
上内存重启下载试试
发表于 2016-1-29 11:14:21 | 只看该作者 �
只要电压都出来了,一般都还是先吹吹桥再刷BIOS
发表于 2016-2-18 13:24:02 | 只看该作者 �
我的也是开机不显,下来试试
发表于 2016-2-18 13:35:29 | 只看该作者 �
内存过了就那几块问题了吧?但是拿风枪吹了没上BGA?。。。
发表于 2016-2-18 15:46:19 | 只看该作者 �
你不会亮了就这样给客户了吧。最后的解决方案呢。二楼大同博远维修那个桥下面进水你一般怎么清洗呢。给来点好的建议 谢谢。
发表于 2016-2-18 17:10:19 | 只看该作者 �
试试 谢楼主
发表于 2016-2-20 08:56:36 | 只看该作者 �
下载试试 谢楼主分享
发表于 2016-3-15 10:50:35 | 只看该作者 �
联想G400充不了电
发表于 2016-3-15 10:56:12 | 只看该作者 �
楼主运气算好的了
发表于 2016-3-15 19:35:53 | 只看该作者 �
问题不是很难额
发表于 2016-3-16 10:28:03 | 只看该作者 �
大师傅修好了没有?是什么问题?
发表于 2016-3-16 10:32:08 | 只看该作者 �
修好就行了,讲什么技术呢?
发表于 2016-3-18 09:11:54 | 只看该作者 �
今天我遇到了这台g400 外接不显示内屏灰屏,你遇到过吗
发表于 2016-3-19 16:29:10 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了电流到0.83左右不动了 等哈儿就1.10-1.03 显卡焊过 BIOS刷了 问题依旧 请大师帮忙指点
发表于 2016-3-19 17:03:16 | 只看该作者 �
INTEL的桥吹也有用吗?
发表于 2016-3-19 17:09:48 | 只看该作者 �
桥也虚焊呢
