查看: 4445|回复: 45
联想G430 独显开机不显示电流1.2A
发表于 2015-11-1 10:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  联想G430 独显开机不显示电流1.2A !这个机我有点郁闷。。。。独显的机子!板号 JIWQ  LA-4211P  REV;2.0
待机正常,然后触发到1.2!过了一会电流掉到0.4A,过两秒的样子他又跳上来!!!! 就是不亮机!个人感觉内存好像没跳!是不是缺什么信号啊?
查了一下电压!电都有。。。。刷了BIOS!难道是我bios刷的不对? 做了下南桥!还是不行
没头绪了!求大哥们指点迷津
发表于 2015-11-1 10:50:31 | 只看该作者 �
这机器有USB通病,看一下吧
发表于 2015-11-1 10:44:17 | 只看该作者 �
USB嘛  一般都是
发表于 2015-11-1 10:54:09 | 只看该作者 �
USB口短路...看图纸查一下
发表于 2015-11-1 10:55:52 | 只看该作者 �
U口看下,我遇到过BIOS问题的
发表于 2015-11-1 11:10:09 | 只看该作者 �
如果直接升到1.2A没有跳变有可能没有过内存呀,可以取掉内存看电流还是1.2A,如果是那就看一下内存的工作条件是否满足了呀
求赐教、、、、、、昨天弄了一天没头绪  详情 回复 发表于 2015-11-1 11:21
还真的是拔了内存还是那样!内存条件,供电有1.8呀啊  详情 回复 发表于 2015-11-1 11:21
发表于 2015-11-1 11:21:11 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-11-1 11:10
如果直接升到1.2A没有跳变有可能没有过内存呀,可以取掉内存看电流还是1.2A,如果是那就看一下内存的工作条 ...
晕,内存的工作条件不止一个吧,核实供电,VTT,基准电压,系统管理总线电压,复位电压,SPD电压都可测试呀,  详情 回复 发表于 2015-11-1 11:22
发表于 2015-11-1 11:21:36 | 只看该作者 �
求赐教、、、、、、昨天弄了一天没头绪
发表于 2015-11-1 11:22:36 | 只看该作者 �
啊。。。。刚刚测了!都有!我插哦  详情 回复 发表于 2015-11-1 12:18
发表于 2015-11-1 11:45:50 | 只看该作者 �
看看USB有没有短路
USB没有!外围是正常的  详情 回复 发表于 2015-11-1 11:50
发表于 2015-11-1 11:50:29 | 只看该作者 �
yushengli 发表于 2015-11-1 11:45
看看USB有没有短路
USB没有!外围是正常的
过内存没有?还要查下二级电压都出来没  详情 回复 发表于 2015-11-1 15:20
发表于 2015-11-1 12:03:30 | 只看该作者 �
如果有这个机的BIOS  我再刷刷看看
发表于 2015-11-1 12:18:16 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-11-1 11:22
晕,内存的工作条件不止一个吧,核实供电,VTT,基准电压,系统管理总线电压,复位电压,SPD电压都可测试 ...
啊。。。。刚刚测了!都有!我插哦
发表于 2015-11-1 12:39:33 | 只看该作者 �
内存不过,你也是应干 北桥的啊,,,,
发表于 2015-11-1 12:50:05 | 只看该作者 �
看看USB口   这个是通病
发表于 2015-11-1 12:51:39 | 只看该作者 �
这问题需要重置北桥
发表于 2015-11-1 12:53:31 | 只看该作者 �
是630的显卡吗。
是啊!头痛了  详情 回复 发表于 2015-11-1 13:47
发表于 2015-11-1 13:27:27 | 只看该作者 �
应该是没有过内存,查供电、时钟、复位、总线
发表于 2015-11-1 13:40:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-1 13:47:25 | 只看该作者 �
是啊!头痛了
这个显卡也容易坏。  详情 回复 发表于 2015-11-1 14:45
