当前专题: 联想G480开机不显示
联想g510开机不显示
联想g510开机不显示
客户说开机不显示。客户走后开始拆机。拆完后。单主板测试电流到0.8不动。不挑变。然后掉电。再压开关电流到。1.12不动。然后又掉电。测各个电压都有。怀疑是...
维修联想G40-80开机不显示一例
维修联想G40-80开机不显示一例
联想G40-80开机不显示一例。客户拿电脑过来,开机只有二个灯亮但是屏幕不显示。电流在0.6左右。有修过好几起G40系列的BIOS问题了,先刷BIOS。刷好直接亮机。注:...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想g40-70开机不显示
联想g40-70开机不显示
一台联想g40-70开机不显示。版号是nm-a271开机不显示。电流0.5到0。7不停的跳动。换内存无果。测各个电压独有。测波形好像bios已经读取。刷bios还是不显示。不知...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G405开机没有显示
联想G405开机没有显示
一个联想的G405拿来的时候是开机没有显示,拆机,没有发现进水,各电压也是正常的,联想的BIOS爱坏,于是下载,刷上开机秒亮,送上绝对亮机的BIOS. ...
标签: BIOS   阅读全文
联想G40-70 开机不显示
联想G40-70 开机不显示
联想G40-70 开机不显示,通病刷BIOS就亮了
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想g480装电池开机不显示维修
联想g480装电池开机不显示维修
联想g480装电池开机不显示,插适配器可以显示,经查u38 5VALW转5VS不出导致不显示,而u38导通条件是VSB必须为高电平 VSB是有PQ205发出,经测量发现PQ205电压10v...
标签: 联想G480   阅读全文
联想G400开机显示15秒白屏死机,
联想G400开机显示15秒白屏死机,
联想G400开机显示15秒有时白屏,有时红屏,有时青屏蓝屏黑屏。死机,开机显示电流0.9左右,白屏或黑屏时电流1A 黑屏时电流慢慢会升。20秒左右掉电保护,电流0....
标签: cpu   阅读全文
联想G470开机无显示
联想G470开机无显示
收到电脑后拆机,让后测各大电压发现CPU旁边的电感没有电压 我是新手 还请各位大神指点迷津 真是愁死宝宝啦1747747 1747748
标签: cpu   阅读全文
联想G480开机不显示维修(偶尔能显示)
联想G480开机不显示维修(偶尔能显示) 这台机器是我自己店里接到的客户机,白天上课的时候带到迅维实地教室给学员现场...
标签: 无内存复位   联想G480   阅读全文
联想G50-80笔记本开机不显示刷程序解决
开机电流在0.6左右。不显示。刷程序解决,程序是花了10块大洋买的
联想G475开机不显示,单电池不开机!
联想G475开机不显示,单电池不开机!
一同行送过来联想G475,说是不开机,插电源触发电流0.6多,看电流机器上电基本正常,测复位正常,估计是没跑码!先刷个BIOS涛声依旧!AMD...
标签: 不开机   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
联想G555 第一次开机不亮,关机在开显示
接到一台联想G555笔记本,开机第一次不显示,第二次在开机要显示,打开测试各个电压正常,AMD的主板,加焊北桥OK
联想G400 开机不显示
联想G400 开机不显示
返修的 第一次拿来的时候 是有时能开机 有时不开机 在不开机的时候 把显卡的供电 断开 用集显可以开机的 但现在 不行了 而且 现在不过内存了 现在开机 ...
标签: 不开机   显卡   阅读全文
联想G40-30开机电流0.25不显示维修
开机后0.25不显示分析:可能是BIOS 维修:1,拆机,先用新的BIOS...
标签: 芯片   阅读全文
联想G455AX开机无显示之修到颈椎病发……。
联想G455AX开机无显示,电流1.3无变化应该是不跑码。这台机之前修过两次了,AMD芯片组大家都知道的了,第一次是BGA加焊北桥用了2-3 个月又回来,第二次是更换了...
标签: AMD芯片组   阅读全文
联想G405S进水机拆机教程 维修故障点电池开机显示正在...
话不多说 看图看图 此机故障维修帖回头会在在相应的区出现,敬请期待
标签: 维修   阅读全文
联想G475开机无显示
联想G475开机无显示
联想G475开机无显示,南桥上面的一个电容漏电导致的。上不了图。RTC的一个电容
标签: 联想   阅读全文
联想G400 G505 开机出发不显示通病
联想G505接手看到和G400主板外观一样AMD芯片 网上查询说CPU容易坏,电流0.45没有反应,无显示,稍微加热U一样,买BIOS刷机,直接点亮。现在估计这个系列都是这个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G480 开机能启动 屏幕有背光 无图象。外接显示器 ...
本帖最后由 13481149460 于 2017-8-31 17:44 编辑联想G480 开机能启动 屏幕有背光 无图片。电流正常。求大侠指点。
标签: 联想G480   阅读全文
联想G50-45 开机不显示
联想G50-45 开机不显示
板号:NM-A281故障:开机不显示 15669721,问得:无进水,无摔,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
