查看: 2443|回复: 18
联想G400开机显示15秒白屏死机,
发表于 2018-9-4 22:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G400开机显示15秒有时白屏,有时红屏,有时青屏蓝屏黑屏。死机,开机显示电流0.9左右,白屏或黑屏时电流1A ,黑屏时电流慢慢会升。20秒左右掉电保护,电流0.002,不能触发。拔掉电源重新插才能触发。刷过好几个bios,都一样,。显卡加焊过,独显供电去了,加焊过桥,还是这样。外接也是一样的。CPU换过也是一样。板号LA-9631P。求助高手给个思路
发表于 2018-9-4 22:32:23 | 只看该作者 �
学习学习
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-9-4 22:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线。外接应该是正常的吧?
发表于 2018-9-5 00:44:38 | 只看该作者 �
我觉的和南桥有关系。干他
发表于 2018-9-5 02:08:13 | 只看该作者 �
黑屏时 摸摸除了显卡cpu 还有什么发烫的
发表于 2018-9-5 07:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接也是一样的,,不是屏线问题,,我也怀疑是南桥,或哪里短路,
发表于 2018-9-5 09:55:11 | 只看该作者 �
要不cpu 要不显卡  其中一个挂壁了
发表于 2018-9-5 11:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU也换过了,显卡或南桥的问题大,
发表于 2018-9-5 11:11:07 | 只看该作者 �
G400好像是双显卡  断开独显好像也能工作  先断开独显看看
发表于 2018-9-5 11:13:31 | 只看该作者 �
请问楼主你的故障解决了没有呢?
发表于 2018-9-5 11:43:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-5 12:05:33 | 只看该作者 �
机显示15秒 显示彩屏,这个确实不好说,固定15秒有没有查过外围呀
发表于 2018-9-5 12:45:52 | 只看该作者 �
这论坛灌水是少了点。但还是有,言归正传,楼主先断掉独显,用集显试试。
发表于 2018-9-5 20:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显供电去了还是一样的,,,
发表于 2018-9-5 23:17:03 | 只看该作者 �
程序写了是不是男桥在搞鬼,阴阳怪气的毛病。
发表于 2018-9-6 08:55:48 | 只看该作者 �
查一下CPU供电,特别是VTTPWRGD。
嗯,现在在老家修地球,等忙完再看看这个信号正常不  详情 回复 发表于 2018-9-6 20:50
发表于 2018-9-6 17:36:00 | 只看该作者 �
刷BIOS,换个桥试试,我遇到个使用中花屏的换桥好了
发表于 2018-9-6 20:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同行啊 我也在修啊  详情 回复 发表于 2018-9-6 21:02
发表于 2018-9-6 21:02:12 | 只看该作者 �
同行啊  我也在修啊
