当前专题: 进PE死机
神舟hp640笔记本进pe进不去,进硬盘系统到滚动条死机
芯片那一块有一个pu4的芯片我轻,轻一按就关机,这电脑也没有图纸
一例经典的开机反复重启,进PE界面就死机的维修例子
一台监控+万象主机 半夜突然死机 然后死活进不了系统 反复重启 其实就是过了LOGO就重启 硬盘挂别的电脑上没有一点问题 按照基本思路 换电源 换内存 换显卡 ...
标签: 进不了系统   阅读全文
安装程序正在更新注册表设置 走到这一步 死机 进PE没事
机器是联想家悦的 买的也就半年时间 要怎么做系统
标签: 更新   联想   阅读全文
广达 QL6主板无法安装系统进PE死机维修一列
本帖最后由 风枪VS烙铁 于 2013-4-20 16:08 编辑 扳号:QL6 广大给神舟代工的一款机器[/...
一到进度条就死机PE也死
一到进度条就死机PE也死
铭瑄G41主板,进系统一到进度条就死机,拿掉硬盘用USB启动到PE同样到进度条死机,DOS下正常,进BIOS正常,换过CPU、内存条问题依旧,可以肯定问题出在主板上,加...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
进系统 安全模式 不接硬盘进PE死机,排除PE 兼容性了
替换硬盘安装系统无效果,可进LIUX系统,不死机,进PE XP WIN7版本均死机,内存替换,硬盘替换 无效,估计是主板问题,有碰到类似的问题的吗?POST卡检测可以...
标签: win7   阅读全文
苹果A1278进滚动条死机.进PE黑屏
苹果A1278进滚动条死机.进PE黑屏
今天接了一台苹果 A1278进系统在滚动条死机,进PE黑屏,这是什么问题,硬盘排除了,
标签: 黑屏   阅读全文
三星N145进系统死机进PE也进不去
三星N145进系统死机进PE也进不去
三星N145上网本进到WINDOWS滚动条那块就死机,进PE也是滚动条那块死机,有谁修过这样的故障给点建议
标签: Windows   阅读全文
DV3000 dv3106tx 进PE没问题 装WIN7到WINDOWS死机装XP...
惠普 DV3000 dv3106tx 进PE没问题 装WIN7到WINDOWS死机装XP到更新处死机 显卡换新升级还是一样
标签: win7   阅读全文
海尔T628 T621 windows滚动条 进pe死机蓝屏通病
首先建议拔掉所有外设,换块新硬盘试下,如果故障依旧建议换网卡(不是把网卡拿掉,这款机器拿掉网卡后仍然会蓝屏死机),如果还不行建议更换南桥。修了好几台...
标签: Windows   阅读全文
ACER 4736进系统不定时掉电,进PE死机
4736本本,说是进系统不定时掉电,小徒弟接机时发现能进系统,一时半会也没见掉,他用U盘引导进PE发现定住不走了,重启几次也是一样,于是我叫他换一个硬盘试试...
标签: 不定时掉电   阅读全文
标签: 不定时掉电   阅读全文
DELL台式机进系统和PE都死机
DELL台式机进系统和PE都死机
本来想进PE看下的,但是也是在快要显示PE的那个滚动条那死机。9 L0 Z8 q u3 s4 l4@如果是主板的问题的话,能是那里的问题呢?期待高手碰到过的此类情况的给于...
标签: 迅维网   阅读全文
主板做系统死机,PE状态下正常!
主板做系统死机,PE状态下正常!
今修到AM2的主板,CPU3800+,做系统解压时关机,在PE下正常,这是什么原因啊,内存,CPU都换过了,这是什么原因啊?
标签: cpu   阅读全文
呼叫众大仙,联想F41A进系统,进PE死机
是被雷打坏的,拆了网卡后已经能能机,在BIOS状态下用多久都不死机,但进系统与进PE在滚动处死机,求丝路呀
标签: BIOS   阅读全文
硬盘WIN XP 下写入数据死机 PE就没事
硬盘WIN XP 下写入数据死机 PE就没事 这是怎么回事?
标签: 硬盘   阅读全文
神舟优雅HP430进系统卡在滚动条那里 进PE黑屏 死机
神舟优雅HP430进系统卡在滚动条那里 进PE黑屏 死机 网卡短路了 换了一样不行
标签: 黑屏   阅读全文
映泰G41D3 v6.1 开机到windos滚动条死机,进PE也一样
映泰G41D3 v6.1 开机到windos滚动条死机,进PE也一样 加焊南桥刷BIOS依旧,最后关掉集成网卡OK,网卡表面看无异常温度也正常,疑遭雷击损坏
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕M2N-MX LOGO死机 有时候PE死机【已解决】
故障现象为:有时候LOGO死机 偶尔能进PE 但死机 首查各供电正常。复位正常。1、遇到LOGO死机的 先杀BIOS。官网上下了个BIOS 刷上去 快速D3 挡C5。换个刷 快速D3 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板进系统进PE就死机黑屏
主板进系统进PE就死机黑屏
478主板之前故障显示颜色不对偏色,不进系统,做了北桥后颜色正常,但还是不进系统,一进就黑屏死机,内存换过,cpu只有一个所以没换 路过的高手指点下 ...
标签: cpu   阅读全文
