查看: 3622|回复: 4
ACER 4736进系统不定时掉电,进PE死机
发表于 2012-11-14 14:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天下午4点左右来了个客人送修ACER 4736本本,说是进系统不定时掉电,小徒弟接机时发现能进系统,一时半会也没见掉,他用U盘引导进PE发现定住不走了,重启几次也是一样,于是我叫他换一个硬盘试试,结果也是一样;我询问了一下机型是ACER 4736,心中有点谱了(这款机子有个NEC大电容漏电问题出得多);客人要得急,说下班前要修好取机;徒弟报了个费用200多,客人也爽快,连具体价格也没问就留机子下来。
    因为我们说维修时间要一个多小时,客人就出来办事了,客人走后我让徒弟先排除硬盘,光驱,内存等可拆卸部件引起该故障现象后拆板出来了,我一看CPU座子反面,果不其然,NEC/TOKN 0E907,因为换回原装这种不好焊接,加热久了还容易引起CPU座子虚焊,再时间有限,就从两片4416S的料板上拆了6个330的电容;说到这可能有网友有疑问了,那位置这么小,装6个位置不够呀;我告诉你,够的,用这样方法装8个都够位置。具体做法是:横着放两排,每排放三个,挨着放,正极朝外焊好,负极中间用焊锡连起来,再连一条线到负极焊盘。焊好后用万能表测量,接地正常,正极200多欧正常,接电,板上电源显示灯,待机正常,按开关,电流上升到0.6几;不急,还没上CPU,内存呢?于是叫徒弟拿来内存,CPU,CPU导热管和屏装好,电流上1点多,有跳变,几秒后ACER LOGO出来了.
    至此,主板这部分的维修结束,让徒弟把整机装起来测试;5点过后,测试完毕,正常,故障修复!客人也办事回来了,还加了条2代1G的内存,随便收了360元!
着机器是三带内存把  发表于 2013-1-31 21:44
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 建议带图说明
发表于 2012-11-14 15:06:34 | 只看该作者 �
现在这种NEC大电容坏的不是太多啊
发表于 2012-11-14 15:50:22 | 只看该作者 �
这几天比较忙,有几个帖子都没空整理发表,水平有限,对大家有帮助的支持一下!
发表于 2012-11-14 16:17:24 | 只看该作者 �
厉害....一针见血呀{:soso_e179:}  希望能上维修附图
发表于 2012-11-14 16:22:09 | 只看该作者 �
前两天修了台,进PE正常,装系统到50%掉电,也是换了6个330解决,看来大电容现象也就这么几个。
