查看: 7158|回复: 20
一到进度条就死机PE也死
发表于 2013-4-20 11:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄G41主板,进系统一到进度条就死机,拿掉硬盘用USB启动到PE同样到进度条死机,DOS下正常,进BIOS正常,换过CPU、内存条问题依旧,可以肯定问题出在主板上,加焊过南北桥问题依旧,请各位大侠分析下,问题出在主板的那个部位?
发表于 2013-4-20 17:19:11 | 只看该作者 �
我修到过一台,吹了网卡芯片就OK了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-20 11:39:08 | 只看该作者 �
1.先進Bios關掉網路與音效
2.再確認775座
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-20 11:40:19 | 只看该作者 �
你BIOS刷过没 有没有摸一下进系统的时候主板上面哪个芯片温度过高!
发表于 2013-4-20 11:50:18 | 只看该作者 �
我修过 笔记本的 换了ec就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很好的经验  发表于 2013-4-20 12:57
发表于 2013-4-20 12:54:34 | 只看该作者 �
碰過這種情況南橋加焊無效,要換南橋ICH7  详情 回复 发表于 2013-4-20 13:20
发表于 2013-4-20 12:55:33 | 只看该作者 �
bios没刷过,只设置了出厂设置,温度没发现异常
发表于 2013-4-20 13:20:07 | 只看该作者 �
林声 发表于 2013-4-20 12:54
外设都关掉了,CPU座没动过。
发表于 2013-4-20 13:21:23 | 只看该作者 �
看看CPU供电部分
发表于 2013-4-20 13:40:28 | 只看该作者 �
刷bios看看。
发表于 2013-4-20 14:00:52 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2013-4-20 15:09:47 | 只看该作者 �
可能与外设有关 , 检测不过就死了 。
发表于 2013-4-20 17:55:04 | 只看该作者 �
试过好多,都得换南桥才能好
发表于 2013-4-20 18:12:17 | 只看该作者 �
在BISO设置啊
发表于 2013-4-20 21:10:08 | 只看该作者 �
吹吹时钟芯片,换换cpu附近电容试试看。
发表于 2013-4-20 21:18:26 | 只看该作者 �
刷下bios就好了。。
发表于 2013-4-20 21:47:54 | 只看该作者 �
换根内存试试
发表于 2013-4-21 17:36:03 | 只看该作者 �
换桥刷BIOS
发表于 2013-4-21 18:16:46 | 只看该作者 �
笔记本遇见过,换EC好了
发表于 2013-4-22 18:15:45 | 只看该作者 �
修过几个,南桥坏了,
