查看: 2860|回复: 5
华硕M2N-MX LOGO死机 有时候PE死机 【已解决】
发表于 2012-6-9 10:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
同行10块钱给送来的。
故障现象为:有时候LOGO死机  偶尔能进PE  但死机
首查各供电正常。 复位正常。
1、遇到LOGO死机的  先杀BIOS 。  官网上下了个BIOS 刷上去   快速D3  挡C5  。换个刷 快速D3 挡16
2、刷了N个BIOS   最后选了个0504的刷上好了。
但是这中间  因为刷了几次BIOS故障依旧,换枪加焊单桥去了。
无图  无真相。 让我明白的是 华硕的板 挡C5 、16  可能刷BIOS会好。 LOGO死机 刷BIOS可能会好。
给有需要的TX   高手飘过。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 21:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:54
mey
同意楼主: 5
供电正常就会考虑刷BIOS~  发表于 2012-6-9 13:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
不懂小飞 + 5
发表于 2012-6-9 10:45:23 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
另外一张V星代工的L-690A主板  。 插不插内存 都挡D3  。 不插内存D3报警  ,插内存D3不报警。也是10块钱同行那收来的。
前几天这里打过雷。    所以接到板测了下供电 复位都正常。 手摸网卡芯片烫。 拆了网卡 亮机。装系统跑3D测试一切正常
发表于 2012-6-9 11:40:05 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
学习了,问一下楼主,为什么第一次。第二次刷的BIOS不对呢,第三次才刷对。难道第一二次的BIOS版本不合适这主板吗。
发表于 2012-6-9 12:18:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
应该是了。 官网上有很多BIOS。 下了几个都用不了。   后来用0504就OK了
发表于 2012-6-9 12:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
雷击的就不用多想了 ....可定是网卡....
发表于 2012-6-9 12:56:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
经验分享赞同楼主!!
