查看: 7010|回复: 48
[笔记本]
广达 QL6主板无法安装系统进PE死机维修一列
发表于 2013-4-20 16:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
扳号:QL6  广大给神舟代工的一款机器
昨天接到客户一台进水笔记本。。能开机但是无法进入系统。。排除。外围设备确定是主板问题   。
这里图片就不上了。没拍。
既然机器能开机。。。直接把问题缩定在。RTC电路 和 时钟电路。
实测RTC  正常。时钟电路正常。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
其实这样的问题,有点不好搞。为了赚钱没办法搞北。
还是按照思路一步一步来吧。实测3VCPU 电压。3.3v正常。我这人有个习惯喜欢再用示波
器测。一看  3VPUC  有点微秒的杂波  。上图
直接把问题锁定在。。。。3CPCU  外围电路  没办法一个一个替换 。。。在替换 PC167的时
候。
哥笑了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
废话不说上图
再来张3VPCU 上升过程
此板修复。PC167不良。。。。导致杂波。。。。。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员960468300鑫豆2024-5-15 00:49
 会员11689742元2023-5-4 00:38
 会员10469700.2元2018-3-16 16:55
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +145 收起 理由
BLFMYSO + 10 赞一个!
林玮军 + 10 熟悉的示波器界面 行云流水般的思路 必须加.
机械写轮眼 + 10 很给力!
囧囧侠 + 10 很给力!
hu1385 + 10 赞一个!
宁强侯张工 + 10 不错
ptmanager + 30 淡定
不懂拒绝 + 10 赞一个!
支付宝账号 + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员203174 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-20 18:14:07 | 只看该作者 �
又一个让人印象深刻的写作。
发表于 2013-4-20 18:10:08 | 只看该作者 �
楼主是怎么确定是RTC电路及时钟电路的。。还请楼主赐教。。
一般系统装不了。。。查 CPU 这边和。。。。南桥。。这边。。。以及时钟电路的波型。  详情 回复 发表于 2013-4-20 18:42
发表于 2013-4-20 17:40:11 | 只看该作者 �
有点不懂,机器可以开机进不了系统,楼主怎么会想到这个地方呢。
CPU和 南桥。RTC 。 时钟都排除了。。。所以。。  详情 回复 发表于 2013-4-20 18:45
发表于 2013-4-20 17:37:10 | 只看该作者 �
高档货啊.泰克的示波器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-20 17:25:46 | 只看该作者 �
这个如果是我,可能直奔CPU和桥的滤波,不行才找别的。
cpu和桥这些 都波波。。测过。正常。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-20 18:40
发表于 2013-4-20 18:40:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-20 18:41:28 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-20 18:26
主板可以开机不能进系统的话 可以检查南桥的工作条件  或者更换南桥 旁边的 滤波电容和 晶振 你说的PC167不 ...
PC167  是  3Vpcu  输出。。。有杂波
发表于 2013-4-20 18:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-20 18:45:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-20 19:14:00 | 只看该作者 �
电容漏电了
发表于 2013-4-20 19:37:30 | 只看该作者 �
李建峰?这么牛逼啦不错啊
。。。。跟饼哥学的。。呵呵。。  详情 回复 发表于 2013-4-20 21:01
发表于 2013-4-20 19:52:16 | 只看该作者 �
要是这个没波,楼主有没有办法找出来呢
如果没波,用万用表是可以测出来的!不过要慢一点!  详情 回复 发表于 2013-4-26 16:55
发表于 2013-4-20 21:01:35 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-4-20 19:37
李建峰?这么牛逼啦不错啊
。。。。跟饼哥学的。。呵呵。。
发表于 2013-4-20 22:20:54 | 只看该作者 �
TEK。,,牛B的示波器,
发表于 2013-4-21 09:24:23 | 只看该作者 �
无法进系统。为什么要锁定在rtc这一块呢?有什么依据??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
他个人感觉的..  发表于 2013-4-22 13:20
发表于 2013-4-21 10:07:26 | 只看该作者 �
峰哥。你现在技术相当的高嘛。。还用个那么好的示波器。。
那不是必须的 吗。  详情 回复 发表于 2013-4-21 11:05
发表于 2013-4-21 11:05:20 | 只看该作者 �
那不是必须的 吗。
发表于 2013-4-21 22:14:38 | 只看该作者 �
请问如果是这种不进系统的情况,测时钟电路哪些方面。为什么?
同意楼主: 5.0
时钟不稳定会导致,不定时死机或各种问题,维修细心是好的  详情 回复 发表于 2013-4-24 12:15
同意楼主: 5
你可别去测时钟电路..  发表于 2013-4-22 13:21
发表于 2013-4-22 20:19:37 | 只看该作者 �
示波器就是好啊,我用表是没治
