当前专题: CPU发烫
有复位,cpu不发烫
有复位,cpu不发烫
华硕,p5G41T-m的板子,求各路高手给点思路,指点迷津啊,实在是想不通。
标签: 华硕   阅读全文
CPU供电电感发烫
CPU供电电感发烫
刚那块AM2板子,试运行大约半小时,短接开关针关机,手无意中碰到CPU供电最下面一个电感,很是烫手,触碰其他两个只是温热,开机测三个电感电压,前两个1.32V,烫...
标签: cpu   阅读全文
TCL品牌机主板CPU供电上管发烫
TCL品牌机主板CPU供电上管发烫
TCL品牌机板号IPM31华硕主板CPU供电一个上管击穿,换之,换完烫得厉害,焊锡融化,但可以显示。没有好的办法,将此组上下管去掉,只剩2相供电。装系统测试无异常...
标签: 华硕   阅读全文
请问各位大师,B470E出...跑到1.3几然后掉电,CPUIC发烫
该怎么修,是不是有通病,该测哪些条件
标签: cpu   掉电   通病   阅读全文
E430通病加上cpu供电场管发烫
E430通病加上cpu供电场管发烫
接修一台联想E430不开机的。据客户说此机用着时坏的,拔下电池接电源有0....中午吃完饭闲下来了,把剩下那块芯片换上去,这回很顺利就焊好了,通电亮机且不发烫了。
标签: 公共点短路   阅读全文
联想V470CPU供电的铁壳子发烫
联想V470CPU供电的铁壳子发烫
请教下各位联想V470CPU供电的铁壳子发烫厉害怎么回事,开始接机的时候是短路 然后购买的铁壳子换了之后 不插硬盘微烫,插上硬盘进系统死机 铁壳子烫的厉害 手...
标签: cpu   阅读全文
昂达CPU供电上管发烫。
昂达CPU供电上管发烫。
昂达N68主板,经测量一相上管D472击穿,换上,能用,但很快发烫击穿。电源管理芯片RT8855工作条件正常。
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想v470c cpu供电的铁壳mos管 发烫的原因
续上次用普通MOS管更换上管IRF6721后管子发烫的厉害。去掉普通的MOS管动手试着更换了一个原装的,开机后亮机,但管子还是发烫的厉害,可是下管却没有什么热量,...
标签: cpu   阅读全文
HP 510 待机偏高,CPU供电芯片发烫
手摸到CPU供电芯片TPS51620发烫.把芯片换了。还是一样。量34脚VR_ON 3.3V 40脚 V5FILT 5V 26脚 V5IN正常。PM_PWROK VR_PWRGD_CK505# PWR_GOOD_3这些全TMD正常。...
标签: 自动上电   阅读全文
标签: 自动上电   阅读全文
台式机的主板不插cpu供电cpu发烫
台式机的主板不插cpu供电cpu发烫
今日接到一板子GA-G31M-ES2C,在插上电源后开机cpu烫的不得了,之后就掉电了内存电压1.8V北桥供电1.8V cpu供电1.2V,我看各路的供电好像都正常,在不插上CPU供电...
标签: CPU发烫   阅读全文
有块台式板子CPU供电输出电感三个都发烫
有块台式板子CPU供电输出电感三个都发烫,换了全部输出电容和全部场管及电源管理IC无效,CPU是好的,不晓得有人晓得什么回事情不?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
cpu供电芯片发烫
cpu供电芯片发烫
但是芯片本省剧烫,换了一个,不烫了但没cpu电压,又换一个还是一样,换回第一个症状一样,有电压但很烫。芯片都是全新的。接下来该怎么办,求指导啊,对了,不装...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助:hp620上CPU跑1.65A,CPU发烫
hp620正常 上CPU是1A多,现在是1.65A但CPU电压是1.1A正常!
标签: CPU发烫   阅读全文
CPU供电块发烫,很烫,掉电。
CPU供电块发烫,很烫,掉电。
昂达的,问题是可以正常开机,电压全部正常,大概一两分钟掉电,CPU供电那一块,手摸电容,电感很烫很烫,摸板上也很烫,CPU核心供电芯片换了也是一样的发烫,...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹C.KT9-M2 V1.4主板 CPU供电略高,发烫,怎么办...
CPU发烫。我接过后,马上放下手上的工作,上假负载。上电源 自动通电一下又自动关了(不知道现象这个正常不正常)。短接开关针。可以启动了,有复位。于是量CPU...
标签: CPU发烫   阅读全文
联想B470 CPU供电铁壳芯片异常发烫
装U还是发烫,想起以前有台B460也是这样,上下管CPU供电芯片都换了还是这样。最终换板了事。铁壳短路想必大家都换了不少,我也换过五六台都OK。现在不上U测得PL...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
CPU电源管理芯片发烫 PG有12V是不是太高了
本来芯片没PG我焊了个二极管跟一个电阻PG出来12V 然后芯片就发烫 是芯片坏了?
标签: cpu   芯片   阅读全文
G450Cpu发烫,不跑码
G450Cpu发烫,不跑码
裸板电流能跳到1.5A。集成板电流明显大,不上散热器3秒掉电CPu超烫。供电正常丶小电感0欧电阻上的电压都测了,不上CPU电流0。25A无线网卡插槽处有复位没CPU复位
标签: CPU发烫   阅读全文
CPU发烫,当零零
CPU发烫,当零零
一块拓嘉的主板,当零零,CPU发烫,供电时钟复位正常,说明什么?
标签: CPU发烫   阅读全文
