查看: 2029|回复: 11
昂达CPU供电上管发烫。
发表于 2014-11-3 22:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N68主板,经测量一相上管D472击穿,换上,能用,但很快发烫击穿。电源管理芯片RT8855工作条件正常。
发表于 2014-11-4 08:59:59 | 只看该作者 �
驱动不足、后级有漏电、滤波不良 、同相下管不良
发表于 2014-11-3 23:38:52 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-11-3 23:22
我一般是上下管子一起换掉。。。
这样做返修的大吗
发表于 2014-11-3 23:38:35 | 只看该作者 �
记得以前学的时候说尽量上下管,芯片一起换的
发表于 2014-11-3 23:22:09 | 只看该作者 �
我一般是上下管子一起换掉。。。
这样做返修的大吗  详情 回复 发表于 2014-11-3 23:38
发表于 2014-11-3 23:10:10 | 只看该作者 �
芯片和管要一起换
发表于 2014-11-3 23:03:02 | 只看该作者 �
查一下上管G极到管理芯片线路有没有问题。建议上、下管一起换掉,电源管理芯片。
发表于 2014-11-4 09:08:15 | 只看该作者 �
上下管和驱动芯片一起换
发表于 2014-11-4 13:37:04 | 只看该作者 �
应该是有的MOS管和管理芯片软性故障
发表于 2014-11-4 13:50:28 | 只看该作者 �
连驱动芯片一起换发热用不住
发表于 2014-11-5 20:04:08 | 只看该作者 �
反馈 或者 自举电容
发表于 2014-11-17 20:05:41 | 只看该作者 �
要查反馈和开启电压正常不
